Vecchio 07 marzo 15, 15:24   #1 (permalink)  Top
walter4991
L'avatar di walter4991
Data registr.: 23-10-2014
Caricatore IMAX B6 non rileva una cella
Mi è appena arrivato il caricatore IMAX B6 originale, ora sto provando a caricare una LiPo, anche questa nuova, per la prima volta... Il battery tester (il tester a buzzer intendo) mi rileva correttamente tutte e 3 le celle che hanno come tensioni: 3.49v , 3.32v e 3.69v. La batteria è una Turnigy 3000mah 3s 30C.
Quando la collego al caricabatterie e provo a caricarla sia con il modo normale, che con quello bilanciato, il caricabatterie mi rileva 2 celle piuttosto che 3!
Ho letto che alcuni hanno avuto lo stesso problema ed hanno risolto aprendo il caricabatterie e saldando il pin che non era stato collegato, io l'ho aperto ed effettivamente sembra mancare una pista, ma controllando con un multimetro sembrano tutte collegate.
Dall'immagine sembra che il pin indicato dalla freccia non abbia alcun collegamento, ma se controllo con il multimetro risulta collegato con il pin 1 sulla scheda.
walter4991 non è collegato   Rispondi citando
