Vecchio 09 gennaio 15, 21:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2013
Residenza: laspezia
CaricaBatteria che non Scarica!
e' gia' il secondo che mi capita tra le mani che non riesco a far funzionare decentemente,tutto il resto funziona alla perfezione ma la utile funzione di discharge non va,nel primo caso un robbe powerpeak b7 che costando poco mi son detto"vabbe magari e' scrauso e non funziona bene",ma nel secondo caso un imax x400w pagato abbastanza non va lostesso,il resto va ma anche la funzione storage non funzione se deve prima scaricare e poi caricare,va se deve solo caricare e arrivare a tensione di storage.....
Questa cosa mi fa un po' inbestialire perche' a volte mi capita di caricare tutte le batterie e poi magari non esco,quindi la funzione scarica mi torna utile,so che e' abbastanza lenta pero' kissene,tutti i parametri sono impostati correttamente ma danno errore entrambi,solo una volta sono riuscito a farla funzionare dopo di che basta...
Soluzioni?martello?acqua santa?riti vodoo?
marcus93sp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Se una volta ha funzionato, forse hai sbagliato qualche impostazione le altre volte. Che messaggio di errore ti da, aggiungi qualche notizia e forse qualcuno può aiutarti.
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 22:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: laspezia
si hai ragione,bene nel robbe mi dice discharge or store completed,anche se non fa niente,ovvero lo dice dopo 1 secondo,nell' imax invece dice connectione break,anche se anche lui non fa niente
Vecchio 09 gennaio 15, 22:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Io non ho quei tipi di CB, quindi ragiono per similitudine con i miei. Nel Robbe, secondo me, c'è una impostazione sbagliata della tensione finale di scarica per cui sente subito il valore di arresto scarica. Nell'Imax devi controllare bene il cavo/i perchè il messaggio è chiaramente riferito a quelli.
Vecchio 10 gennaio 15, 15:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: laspezia
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
si pero' se metto in carica senza toccare niente va,quindi non capisco come possa essere un problema di cavi,anche perche' connettore deans e jstx e sono correttamente collegati
Vecchio 10 gennaio 15, 19:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Originalmente inviato da marcus93sp Visualizza messaggio
Ho interpretato male il messaggio "connection break"; non è riferito ai collegamenti: significa "tradotto letteralmente" : pausa di connessione..... e qui faccio pausa anch'io perchè non so darti altro consiglio se non quello di cercare nel manuale d'istruzione o sperare che ci sia qualcun'altro che possa aiutarti.
Vecchio 10 gennaio 15, 20:04   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
veramente break può' significare anche interrotto o rotto in base a come si usa, nello specifico "connection break" significa connessione rotta o connessione aperta o connessione interrotta, quindi è un chiaro segnale che il cb sente qualche cavo scollegato, esso sia di bilanciamento o di potenza.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 15, 20:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Mi sono affidato a Google. Come dici tu ci possono essere varie interpretazioni nel contesto del discorso; io l'ho interpretato come se fosse riferito ad una "pausa" software in attesa di qualcosa. Comunque penso che se il CB è corredato di un buon manuale, ci saranno anche i messaggi di errore e loro significato. Speriamo che il nostro amico risolva e ci faccia sapere cos'era.
Vecchio 10 gennaio 15, 22:42   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2008
Residenza: Reggio Calabria
Mi è successa la stessa identica cosa con il cb X200 di Hobbyking. L'ho mandato indietro e mi hanno accreditato il corrispettivo. Credo sia dovuto a qualche pista difettosa o saldatura "fredda" sul circuito di scarica che, durante quella fase, va "sotto pressione". Sto aspettando l'arrivo del CB X350 che altro non è che IMAX X350. Speriamo bene.
bogdani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 15, 22:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: laspezia
Originalmente inviato da bogdani Visualizza messaggio
questa cosa non mi fa ben sperare,ho letto bene lo scarno manuale e non parla da nessuna parte dei vari errori possibili,ripeto i cavi sono senza dubbio apposto,le mando la carica va,in questo momento sto caricando e funziona tutto perfettamente,pero' ho questo pallino della scarica se riuscissi a farlo andare sarebbe bello,ma propendo per un difetto di fabbrica anche se una volta e solo una volta e' andata,ho anche provato a cambiare il valore di scarica ma non cambia nulla,do un altro indizio,il cb accenna a dare una scarica ma passa immediatamente a 0 amp e poco dopo da l'errore famoso:connection break ch1
Cella Lipo Che Si Scarica Di Piu' leowhymengo Batterie e Caricabatterie 5 13 aprile 12 22:39
Pippetta candela che scarica..... imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 01 novembre 11 13:52
accendicandela che si scarica solo.... zivago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 28 settembre 09 21:54
Caricabatteria che stacca paologiusy Batterie e Caricabatterie 8 24 settembre 07 21:55
Che caricabatteria gozilla Batterie e Caricabatterie 5 22 giugno 07 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
