Vecchio 28 ottobre 11, 13:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Pippetta candela che scarica.....
Ho una domanda da farvi,ieri stavo facendo dei controlli sulla centralina per provare il motore da decespugliatore che ho convertito,solo che mentre facevo le prove mi sono reso conto che oltre che dare corrente alla candela;la pippetta che credo si di ferraccio o simili scarica corrente sul dado della candela ma è normale?Io credo di nò però booo è la mia prima centralina quindi non sò
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 14:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Se la pipetta (le pippe fanno altro ) scarica altrove oltre che sull'anodo della candela, ha dispersione, che oltre a far giungere meno corrente là dove serve, rischia pure di darti qualche brutta schicchera (troppe ne ho prese quando trafficavo con i motori di vespe e motorini; non dà gusto); sostituiscila, costano poco.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 14:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se, come presumo, hai intenzione di usarlo RC ti consiglio di sostituirala con una schermata da 5 Khom, e di mettere una candela resistiva R.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 14:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ho letto che hanno tipo una resistenza interna contro le interferenze,se la cambio con una di quelle normali?Mi fate un esempio di cosa mettereste voi?Non per altro che non mi và molto di comperare una pippa da hk. o himodel comuque la centralina è nuova di pacca è strano.
Vecchio 31 ottobre 11, 18:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Oggi a lavoro ho preso una pippetta candela da motosega e l'ho sostituita con l'originale che scaricava,ora non fà più la scintilla perchè?Io credevo che andasse bene invece nò almeno la vecchia la scintilla la dava anche se scaricava,
Vecchio 31 ottobre 11, 19:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Anche se dava la scintilla ma scaricava cosa te ne fai? Sicuro non va in moto e comunque se anche per caso dovesse andare in moto sicuramente scoppietterebbe di continuo .
Sicuro di avere collegato tutto tutto ? Con la pipetta nuova.
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
Ultima modifica di longiano : 31 ottobre 11 alle ore 19:33
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 21:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si lo sò anche io che con la candela che scarica non sarebbe andato in moto il motore ecco perchè l'ho sostituita,ma non capisco perchè con la pippetta classica in gomma non fà la scintilla.Si sente come un minimo schiocco provenire dall'interno della centralia.La cosa strana è che se lascio il filo scoperto senza mettere la pippa torna a fare la scintilla unica cosa la scintilla parte dalla retina metallica(che da come mi sembra deve servire massa per mettere l'impianto di spegnimento) e va a colpire il filo bianco ma non nel punto dove è scoperto il cavo ma prpio la gomma.
Vecchio 31 ottobre 11, 22:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
??? scusa ..ma non mi è chiaro.
Cerco di spiegarti meglio che posso.
La” retina metallica” che dici se è quella attorno il cavo candela è la massa della candela non serve per lo spegnimento , se monti la pipetta di plastica poi devi fare in modo che la parte metallica della candela faccia contatto con la “reticella” che dovrebbe avere un occhiello che normalmente va sotto la candela .
Se metti la pipetta e non fai fare massa alla candela la scintilla non può esserci .
Fai la prova e facci sapere
Vecchio 01 novembre 11, 00:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si ma quando monti la pippetta della candela l'arpionciono(passami il termine)che trapassa il cavo candela e la reticella del cavo va per forza di cose a fare massa sulla candela visto che il suddetto arpinciono è un tutt'uno con l'occhiello che si incastra sulla candela.Ammazza che casino a parole per una cosa che in realtà è una cavolata,spero di essermi spiegato bene.
Vecchio 01 novembre 11, 00:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Ecco dove sta il problema , “l'arpioncino” che di tu non deve trapassare la reticella quella la devi tirare in dietro non deve assolutamente toccare” l'arpioncino”li passa la corrente che provoca la scintilla .
La reticella devo solo toccare il corpo candela nella parte metallica .
accendicandela che si scarica solo.... zivago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 28 settembre 09 20:54
che candela x un go 25? andrius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 13 maggio 09 22:00
Cavo pippetta, si può accorciare un po'? azzurrino_76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 25 febbraio 08 12:16
che candela??? stroncapaperi Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 11 luglio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33.
