09 gennaio 15, 20:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2013 Residenza: laspezia
| CaricaBatteria che non Scarica!
e' gia' il secondo che mi capita tra le mani che non riesco a far funzionare decentemente,tutto il resto funziona alla perfezione ma la utile funzione di discharge non va,nel primo caso un robbe powerpeak b7 che costando poco mi son detto"vabbe magari e' scrauso e non funziona bene",ma nel secondo caso un imax x400w pagato abbastanza non va lostesso,il resto va ma anche la funzione storage non funzione se deve prima scaricare e poi caricare,va se deve solo caricare e arrivare a tensione di storage..... Questa cosa mi fa un po' inbestialire perche' a volte mi capita di caricare tutte le batterie e poi magari non esco,quindi la funzione scarica mi torna utile,so che e' abbastanza lenta pero' kissene,tutti i parametri sono impostati correttamente ma danno errore entrambi,solo una volta sono riuscito a farla funzionare dopo di che basta... Soluzioni?martello?acqua santa?riti vodoo? |
09 gennaio 15, 20:41 | #2 (permalink) Top |
User |
Se una volta ha funzionato, forse hai sbagliato qualche impostazione le altre volte. Che messaggio di errore ti da, aggiungi qualche notizia e forse qualcuno può aiutarti.
__________________ www.webalice.it/a.seccia06 |
09 gennaio 15, 21:46 | #4 (permalink) Top |
User |
Io non ho quei tipi di CB, quindi ragiono per similitudine con i miei. Nel Robbe, secondo me, c'è una impostazione sbagliata della tensione finale di scarica per cui sente subito il valore di arresto scarica. Nell'Imax devi controllare bene il cavo/i perchè il messaggio è chiaramente riferito a quelli.
10 gennaio 15, 14:42 | #5 (permalink) Top | |
10 gennaio 15, 18:53 | #6 (permalink) Top |
User | Ho interpretato male il messaggio "connection break"; non è riferito ai collegamenti: significa "tradotto letteralmente" : pausa di connessione..... e qui faccio pausa anch'io perchè non so darti altro consiglio se non quello di cercare nel manuale d'istruzione o sperare che ci sia qualcun'altro che possa aiutarti.
10 gennaio 15, 19:04 | #7 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
10 gennaio 15, 19:42 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.webalice.it/a.seccia06 | |
10 gennaio 15, 21:42 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: Reggio Calabria
Mi è successa la stessa identica cosa con il cb X200 di Hobbyking. L'ho mandato indietro e mi hanno accreditato il corrispettivo. Credo sia dovuto a qualche pista difettosa o saldatura "fredda" sul circuito di scarica che, durante quella fase, va "sotto pressione". Sto aspettando l'arrivo del CB X350 che altro non è che IMAX X350. Speriamo bene.
10 gennaio 15, 21:53 | #10 (permalink) Top | |
Cella Lipo Che Si Scarica Di Piu' | leowhymengo | Batterie e Caricabatterie | 5 | 13 aprile 12 21:39 |
Pippetta candela che scarica..... | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 01 novembre 11 12:52 |
accendicandela che si scarica solo.... | zivago | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 28 settembre 09 20:54 |
Caricabatteria che stacca | paologiusy | Batterie e Caricabatterie | 8 | 24 settembre 07 20:55 |
Che caricabatteria | gozilla | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 giugno 07 20:01 |
