Vecchio 08 settembre 06, 16:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 06, 18:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
confermato al 100% era l'alimentatore però avevo sempre usato uno switching da 5a "economico" ed ha sempre funzionato ora sto lavorando con il graupner tutto ok
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 06, 19:00   #13 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ragazzi non ci posso credere dopo che ho caricato una lipo volevo fare un ciclo ad un pacco nicd 4 celle sento uno strano ronzio di corrente e si spegne tutto stacco la corrente e il fusibile dell'alimentatore è andato ne vado a comprare lo rimonto e non si accende niente fusibile ribruciato stacco il caricabatterie monto un altro fusibile e niente non si accende
provo ad attaccare il caricabatterie su una batt 12 v e non si accende ma che cazz è possibile che si siano bruciati entrambi? ho notato che il cb era abbastanza caldo lunedì vado dai negozianti che mi hanno venduto sti cosi infernali e vediamo se li vogliono mandare in assistenza so cazzi loro
Vecchio 09 settembre 06, 19:20   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2006
Il fusibile e' sul primario del trasformantore o in uscita sulla linea dei 12 v?Prova a mettere un nuovo fusibile e accendi SOLO l'alimentatore senza carico, se si accende il guasto e' stato causato dal Cb e quindi l'alimentatore dovrebbe essere ok (misura la tensione in uscita prima di collegare un carico) Se non si accende nemmenno l'alimentatore , allora puo' essere il cb che e' andato in corto facendo "saltare" anche l'alimentatore... Facci sapere !!!
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 06, 19:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
non si accende niente anche il solo alimentatore senza cb brucia il fusibile dopo provo a mettere il cb sulla batteria della macchina al momento ho provato con una batteria della vespa che ho nella cassetta x l'avviatore fa contatto visibile con le scintille ma non accende
Originalmente inviato da mauri740
Vecchio 09 settembre 06, 19:27   #16 (permalink)  Top
Il cb mi sa che e' fuso!Il fuse dove e' collegato sul primario o sui 12v?
Vecchio 09 settembre 06, 19:29   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
cavlo sono entrambi nuovi acquistati da pochi giorni chissà se ho il diritto di sostituzione e devo mandare in assistenza
il fusibile si trova dietro all'alimentatore ma non so cosa comanda
Vecchio 09 settembre 06, 20:14   #18 (permalink)  Top
Prima ho detto una caxxata, il fuse non puo' essere sui 12 v perche' non avrebbe potuto saltare senza carico ,e' quindi sui 220v ma non penso sia bruciato il primario del trasformatore.. probabilmente sono saltati i finali sul circuito di stabilizzazione, ma essendo un'alimentatore nuovo ti cosiglio di non aprirlo e di fartelo sostituire insieme al cb defunto
Consolati ne ho passate di peggio con il mio 5014... guasto fino al midollo!! osseo!
Ciao Mauri
Vecchio 10 settembre 06, 00:12   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
secondo voi ho diritto alla sostituzione dato che sono passati pochi giorni o lo manderanno in assistenza?
Ciao Mauri
Vecchio 10 settembre 06, 00:38   #20 (permalink)  Top
Dipende dalla buona volonta' e "sensibilita'" del negoziante..<_<
Speriamo bene..
caricabatterie??? 0atte6 Batterie e Caricabatterie 2 09 gennaio 06 11:06
caricabatterie??? 0atte6 Elimodellismo Principianti 2 08 gennaio 06 18:42
Caricabatterie Baochan Aeromodellismo Principianti 12 13 maggio 05 11:55
caricabatterie ferrama Aeromodellismo Volo Elettrico 6 09 aprile 05 09:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:30.
