Discussione: help caricabatterie
Vecchio 09 settembre 06, 20:20   #14 (permalink)  Top
mauri740
Data registr.: 28-07-2006
Il fusibile e' sul primario del trasformantore o in uscita sulla linea dei 12 v?Prova a mettere un nuovo fusibile e accendi SOLO l'alimentatore senza carico, se si accende il guasto e' stato causato dal Cb e quindi l'alimentatore dovrebbe essere ok (misura la tensione in uscita prima di collegare un carico) Se non si accende nemmenno l'alimentatore , allora puo' essere il cb che e' andato in corto facendo "saltare" anche l'alimentatore... Facci sapere !!!
mauri740 non รจ collegato   Rispondi citando
