Discussione: help caricabatterie
Vecchio 09 settembre 06, 19:25   #15 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
non si accende niente anche il solo alimentatore senza cb brucia il fusibile dopo provo a mettere il cb sulla batteria della macchina al momento ho provato con una batteria della vespa che ho nella cassetta x l'avviatore fa contatto visibile con le scintille ma non accende
Originalmente inviato da mauri740
Il fusibile e' sul primario del trasformantore o in uscita sulla linea dei 12 v?Prova a mettere un nuovo fusibile e accendi SOLO l'alimentatore senza carico, se si accende il guasto e' stato causato dal Cb e quindi l'alimentatore dovrebbe essere ok (misura la tensione in uscita prima di collegare un carico) Se non si accende nemmenno l'alimentatore , allora puo' essere il cb che e' andato in corto facendo "saltare" anche l'alimentatore... Facci sapere !!!
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non รจ collegato   Rispondi citando
