Vecchio 03 novembre 14, 14:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
in realtà succede che quella più carica si "scarica" sull' altra...
oltre al rischio che se muore una cella si porta al creatore la compagna di parallelismo.
a maggior ragione, avendo anche te un signor cb con 2 uscite non vedo asolutamente alcuna utilità nel caricare in parallelo.
per lipo piccole puoi usare la doppia serie come me. e se hai solo lipo 6s, basta semplicemente che aumenti i C di carica. caricare 2 lipo 6s a 2c impiega pressapoco lo steso tempo che caricarne 4 a 1c.
è vero che ogni sistema ha i pro e i contro....ma mentre con la serie non si rischiano deterioramenti delle lipo o morte delle celle, col parallelo si.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 14, 15:38   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
scusa, una cella lipo morta al limite si apre mica va in corto... una cella alla fine della vita aumenta drasticamente la sua IR, è per quello che diminuisce la capacita di scarica....
questa non l'ho capita, una carica a 2C impiegare sempre circa meta del tempo di una carica a 1C, questo indipendentemente da quante batterie carichi e indipendentemente se le carichi singole/serie/parallelo
se ti trovi bene a caricare in serie fallo, ma non venirmi a dire che il tuo metodo è esente da rischi...ne che sia il metodo migliore...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 14, 16:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
non è detto che una cella lipo morta sia come un circuito aperto. anzi, a me è quasi sempre capitato che la cella vada proprio in corto. ergo, una 3s diventa elettricamente una 2s misurandone la tensione. chiaramente poi è inutilizzabile....
quella della carica a più C, era solo un esempio per farti vedere che ha davvero poco senso caricare 4 lipo a coppie di paralleli. mettendone due per volta a 2C si caricano 4 batterie nello stesso tempo e senza rischi.
MAI detto che carico in serie. semplicemente si stavano valutando pro e contro dei due sistemi serie e parallelo. personalmente cerco sempre di partire per tempo con le cariche, e se mi trovo ad avere fretta alzo i C.
a conti fatti tuttavia, costretto alla scelta metterei in serie.
ripeto, so benissimo che si può caricare in parallelo ma è un metodo che non mi piace per tutta la serie di motivi scritti in precedenza.
Vecchio 03 novembre 14, 18:06   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
scusa, continuo a non capire questo esempio, come ho già detto caricando a 2C si avrà un tempo di ricarica pari a circa la meta di una carica a 1C, mi sa che con i C della serie o del parallelo fai un po di confusione... facciamo un esempio:
che tu carichi 4 pacchi 3s 2200 in parallelo a 8,8A o che i medesimi pacchi li carichi in serie a 2,2A avrai il medesimo tempo di carica! e le stai caricando sempre a 1C
chiaro che se la serie la carichi a 4,4A avrai un tempo dimezzato, così come se il parallelo lo carichi a 17,6A, ma in questo caso stai caricando a 2C
i rischi sono a caricare a capacita superiori a 1C sopratutto usando lipo del cavolo...altro che parallelo
Ultima modifica di klamath : 03 novembre 14 alle ore 18:16
Vecchio 03 novembre 14, 21:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
aspetta, non mi sono spiegato bene:
quello che voglio dire è che piuttosto che caricare due batterie in parallelo ad 1C è preferibile caricarle singolarmente a 2C. in questo modo si ha pressapoco lo stesso tempo con tutti i benefici di una carica classica
Vecchio 03 novembre 14, 22:23   #6 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Beh io carico 12 lipo 6s in 1 ora in parallelo a 0.75C. Ho un cb con doppia uscita.
6 lipo x canale.
io non concordo che caricare una lipo a 2o 3 c ome scritto qui siia "piu sicuro" che caricarle a 1c in parallelo. Anzi... le lipo caricate a 1c o anche meno sicuramente dureranno di piu.
che una lipo si carichi prima di un altra non e' possibile se sono in parallelo. l'unico.pericolo.che vedo io e' se si caricano in parallelo lipo con Ri molto diversa (una nuova e ottima e una vecchia da buttare o quasi) e le si carichi a 2-3C. Ecco in quel caso la batteria messa meglio potrebbe davvero essere sottoposta a molto stress.
Io infatti consiglio sempre se si carica in parallelo di caricare an1c massimo ma anche meno.
alla fine....come detto prima. Partendo dallo storage carico 25A di lipo a 18A e le carico in 50 -55 minuti.
Direi che 12 lipo in un ora...ma che esigenza ho di caricare a 2-3C?
  Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 03:42   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Pare che non gliene importi più nulla a Gianni della cosa, ma se lo vuole uno schemino di come si carica in serie due batterie glielo inserisco.
Solo che attendo conferma dai più esperti e soprattutto da lui che ha aperto la discussione.
Secondo voi, visto che anche io in questi giorni ho realizzato dei connettori per questo scopo, ci carico due Turnigy 3S identiche da 2650 mA, con stesso numero di scariche e partendo da 3,8 V circa per cella , con funzione di bilanciamento, la cosa è valida oppure no?
Altrimenti lascio perdere.
Aggiungo che ho già provato una carica e apparentemente è andata a buon fine..
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 04 novembre 14 alle ore 03:45
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 10:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
6 lipo x canale.
Il punto é che il costruttore certifica la carica per piú C. Mentre fin ora non ho mai trovato nessun produttore che consigli con i suoi prodotti la carica in parallelo.
Poi chiaramente, ogniuno fa con le proprie lipo ció che vuole.
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 6 16 dicembre 13 21:29
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente Rastamen81 Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 13 17:09
Caricare due pacchi contemporaneamente SP57 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 18 aprile 08 20:47
Caricare due pacchi contemporaneamente SP57 Batterie e Caricabatterie 1 15 aprile 08 20:10
Caricare due batterie... Si può??? Toshio82 Aeromodellismo Principianti 2 31 ottobre 06 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
