Vecchio 26 ottobre 14, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Batterie sbilanciate
In una batteria LiPo, quale e' la massima differenza di tensione tra le celle accettabile?
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 08:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
solitamente, da quello che ho potuto constatare, oltre gli 0.03-4V di costante sbilanciamento la cella sbilanciata muore prematuramente.
Vecchio 27 ottobre 14, 10:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
Io ho due tester che fanno anche bilanciamento, uno fino a 5mv, l'altro fino a 10mv
Vecchio 27 ottobre 14, 12:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Ho dimenticato la domanda, siamo sicuri che fino a 0.03 sia sicuro?
Vecchio 27 ottobre 14, 12:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come già detto diverse volte, non ha grande importanza il valore dello sbilanciamento ma il rispetto dei valori massimi e minimi delle celle durante la carica e la scarica.
Naraj.
Vecchio 27 ottobre 14, 13:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Naraj.
mica tanto....se una o più celle sono sbilanciate rispetto alle altre vuol già dire che non sono in condizioni ottimali per fornire le prestazioni richieste.
da cariche sono perfettamente 4,20V ma basta usarla per 1 minuto che già la cella o le celle deboli si sbilanciano. se si insiste con l' utilizzo è inevitabile che la cella vada a 0 molto presto.
inutile dire che se la cella muore di colpo (e mi è capitato) con il modello per aria......
Vecchio 27 ottobre 14, 15:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
In questo caso non si può parlare di solo sbilanciamento della cella ma di cella difettosa e non utilizzabile.
Naraj.
Vecchio 27 ottobre 14, 16:02   #8 (permalink)  Top
Grazie delle risposte, sono d'accordo in particolare con quella di Naraj.
Non c'e' dubbio che il fatto che le celle siano sbilanciate, non e' dannoso di per se', significa pero' che quella con la tensione piu' bassa si scarichera' (probabilmente) prima e troppo, quando ancora la somma delle tensioni delle celle e' apparentemente sufficiente a far volare il modello.
La domanda era molto piu' terra terra e collegata al mio modo di gestire le batterie. Ve lo descrivo, cosi' possiamo capirci meglio.
1) Normalmente le mie batterie dormono sullo scaffale a 3,9V per cella in storage, tensione leggermente alta che mi consente di caricarle in poco tempo quando servono.
2) Quando prevedo di andare a volare, carico le batterie (a 4,2V), SENZA BILANCIARLE.
3) Faccio i miei voletti con il cronometro della radio impostato a una durata che mediamente mi porta le batterie a 3,6-3,7V
4) Ogni volta che cambio la batteria al modello tra un volo e l'altro, verifico che la tensione di quella appena scaricata non sia scesa a livelli dannosi (uso il famoso cicalino di HK)
5) Quando torno a casa le ricarico tutte fino alla tensione di storage, SENZA BILANCIARLE.
6) Una volta rimesse a tensione di storage, controllo tutte le LiPo cella per cella e se la differenza tra le celle di una batteria e' superiore a 0,XX Volt, la bilancio prima di metterla via.
la mia domanda e': che numeri mettereste al posto di 0,XX?
Di solito, io procedo col bilanciamento quando la differenza supera 0,03-0,04V, volevo confrontarmi con voi su questo.
Vecchio 27 ottobre 14, 17:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
0,005 / 0,010
Vecchio 27 ottobre 14, 18:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Attenzione, misurare la tensione delle celle a motore fermo, non ci informa se le stesse celle, durante la loro scarica, non siano andate sotto il loro livello minimo.
La misura delle celle, va sempre fatta con il motore al massimo del suo assorbimento.
Il valore XX di sbilanciamento di alcuni centesimi di Volt non lo ritengo importante se non quando è esagerato.
Naraj
LIPO si scaricano sbilanciate Tomcat11 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 settembre 12 12:19
Celle sbilanciate Unleashed Batterie e Caricabatterie 1 07 luglio 12 16:58
celle sbilanciate per radio spruzzolo Radiocomandi 4 17 luglio 11 15:58
Batterie sbilanciate pupone Batterie e Caricabatterie 1 24 maggio 09 17:34
Lipo sbilanciate play77 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 aprile 05 12:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:02.
