Discussione: Batterie sbilanciate
Vecchio 27 ottobre 14, 18:16   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
3) Faccio i miei voletti con il cronometro della radio impostato a una durata che mediamente mi porta le batterie a 3,6-3,7V
4) Ogni volta che cambio la batteria al modello tra un volo e l'altro, verifico che la tensione di quella appena scaricata non sia scesa a livelli dannosi (uso il famoso cicalino di HK)
la mia domanda e': che numeri mettereste al posto di 0,XX?
Di solito, io procedo col bilanciamento quando la differenza supera 0,03-0,04V, volevo confrontarmi con voi su questo.
Attenzione, misurare la tensione delle celle a motore fermo, non ci informa se le stesse celle, durante la loro scarica, non siano andate sotto il loro livello minimo.
La misura delle celle, va sempre fatta con il motore al massimo del suo assorbimento.
Il valore XX di sbilanciamento di alcuni centesimi di Volt non lo ritengo importante se non quando è esagerato.
Naraj
Naraj non è collegato   Rispondi citando
