| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2013 Residenza: Milano
| LIPO - Delucidazioni varie
Ciao, sono in attesa che mi arrivi il mio modellino
in questi gorni sto studiando parecchio le varie discussioni. Cercando da neofita di farmi un po di cultura sulle LIPO. Per la cronaca ho acquistato: Traxxas X0-1 con motore Mamba (1650 Kv amp rating 120A penso sia lassorbimento massimp) 2 Turnigy nano-tech 6400mah 3S 40~80C 1 Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger 1 ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A Ho un po di delucidazioni da chiarirre: 1) Alimentatore stabilizzato. Nno problem lingresso 220. In uscita come collego i morsetti del DC Output allingresso del caricabaterie (immagino che il cavo standard cel caricabatterie Turnigy sia un 4mm con 2 maschi a banana) Non sono pratico di saldature e volevo unalternativa al tagliare i fili per collegarli direttamente ai morsetti 2) Durata Lipo Calcolo durata Somma Mha batterie (1C) / Assorbimento massimo 12.800/120.000 = circa 10 min E corretto come calcolo oppure ho un margine piu ampio se considero come parametro il valore massimo di assorbimento? Immagino che cmq questo valore sia un tempo limite quindi 8 minuti potrebbero teoricamente essere diusti per preservare la batteria (ipoteticamente a 3 / 3,2v per cella) 3) Verifica voltaggio celle. Con che strumento misurate il voltaggio residuo dopo lutilizzo. Mi basta regolarmi semplicemente sul calcolo del tempo, calo di potenza o posso verificare lo stato tramite caricabatterie oppure con un semplice Tester?? Ho visto su HK diversi battery checker, che non ho ancora ordinato ma immagino siano essenziali Quale scegliere ? In particolare il primo credo si possa inserire direttamente nel modello (me ne servirebbe 1 per batteria??) H-King Cellmeter-6 Lipo/Life/Li-ion Cell Checker & Alarm Oppure meglio questo??? HobbyKing™ Cellmeter-7 Universal Digital Battery Checker/Balancer (UK Warehouse) check Grazie mille. Ogni consiglio o info aggiuntiva è ben accetta ;-) |
| Bookmarks |
| Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore | BLS90 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 02 febbraio 14 21:38 |
| delucidazioni prima carica lipo con turnigy accucel 6 | fast86 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 09 maggio 12 15:27 |
| Lipo..delucidazioni | Nikos | Batterie e Caricabatterie | 3 | 12 maggio 06 13:33 |
