Vecchio 02 ottobre 14, 19:42   #4 (permalink)  Top
frankestein94
L'avatar di frankestein94
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: Siena
Invia un messaggio via MSN a frankestein94
Originalmente inviato da gfgufo Visualizza messaggio
Ciao, sono in attesa che mi arrivi il mio ‘modellino’… in questi gorni sto studiando parecchio le varie discussioni.
Cercando da neofita di farmi un po’ di cultura sulle LIPO.
Per la cronaca ho acquistato:
Traxxas X0-1 con motore Mamba (1650 Kv amp rating 120A  penso sia l’assorbimento massimp)
2 Turnigy nano-tech 6400mah 3S 40~80C
1 Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
1 ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A
Ho un po’ di delucidazioni da chiarirre:
1) Alimentatore stabilizzato. Nno problem l’ingresso 220. In uscita come collego i morsetti del DC Output all’ingresso del caricabaterie (immagino che il cavo standard cel caricabatterie Turnigy sia un 4mm con 2 maschi a banana)
Non sono pratico di saldature e volevo un’alternativa al tagliare i fili per collegarli direttamente ai morsetti
2) Durata Lipo
Calcolo durata Somma Mha batterie (1C) / Assorbimento massimo
12.800/120.000 = circa 10 min
E’ corretto come calcolo oppure ho un margine piu’ ampio se considero come parametro il valore massimo di assorbimento? Immagino che cmq questo valore sia un tempo limite… quindi 8 minuti potrebbero teoricamente essere diusti per preservare la batteria (ipoteticamente a 3 / 3,2v per cella)
3) Verifica voltaggio celle.
Con che strumento misurate il voltaggio residuo dopo l’utilizzo. Mi basta regolarmi semplicemente sul calcolo del tempo, calo di potenza … o posso verificare lo stato tramite caricabatterie oppure con un semplice Tester??
Ho visto su HK diversi battery checker, che non ho ancora ordinato ma immagino siano essenziali…
Quale scegliere ? In particolare il primo credo si possa inserire direttamente nel modello (me ne servirebbe 1 per batteria??)
H-King Cellmeter-6 Lipo/Life/Li-ion Cell Checker & Alarm
Oppure meglio questo???
HobbyKing™ Cellmeter-7 Universal Digital Battery Checker/Balancer (UK Warehouse) check
Grazie mille. Ogni consiglio o info aggiuntiva è ben accetta ;-)
1) non sappiamo che attacco abbia l'alimentatore. Se ne ha uno uguale a quello dell'ali ok. Altrimenti non vedo alternative al tagliare i cavi e metterci connettori femmina a banana.. Perchè non vuoi tagliarli? non sente mica male eh..
2) Se le due batterie saranno collegate in parallelo otterrai 12.800mah (considera che non saranno mai caricati tutti i mah scritti sopra quindi per stare tranquilli considerane sui 11.500/12.000) a questo punto tieni presente che i 120A scritti sono il picco massimo di corrente assorbita, valore che (forse) raggiungi solo andando FISSO a manetta.
La durata quindi dipenderà da quanto vai forte e dal peso sulla macchina.. è un pò
impossibile rispondere stando dietro a un pc senza sapere nient'altro. In linea di massima secondo me potresti girare anche per circa 15 minuti.
Prendi monta, usa e vedi quanto ti dura!
frankestein94 non è collegato   Rispondi citando
