Vecchio 01 ottobre 14, 18:38   #2 (permalink)  Top
Ding92
L'avatar di Ding92
Data registr.: 06-08-2014
Residenza: Castellazzo (Reggio Emilia)
Originalmente inviato da gfgufo Visualizza messaggio
Ciao, sono in attesa che mi arrivi il mio ‘modellino’… in questi gorni sto studiando parecchio le varie discussioni.
Cercando da neofita di farmi un po’ di cultura sulle LIPO.
Per la cronaca ho acquistato:
Traxxas X0-1 con motore Mamba (1650 Kv amp rating 120A  penso sia l’assorbimento massimp)
2 Turnigy nano-tech 6400mah 3S 40~80C
1 Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
1 ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A
Ho un po’ di delucidazioni da chiarirre:
1) Alimentatore stabilizzato. Nno problem l’ingresso 220. In uscita come collego i morsetti del DC Output all’ingresso del caricabaterie (immagino che il cavo standard cel caricabatterie Turnigy sia un 4mm con 2 maschi a banana)
Non sono pratico di saldature e volevo un’alternativa al tagliare i fili per collegarli direttamente ai morsetti
2) Durata Lipo
Calcolo durata Somma Mha batterie (1C) / Assorbimento massimo
12.800/120.000 = circa 10 min
E’ corretto come calcolo oppure ho un margine piu’ ampio se considero come parametro il valore massimo di assorbimento? Immagino che cmq questo valore sia un tempo limite… quindi 8 minuti potrebbero teoricamente essere diusti per preservare la batteria (ipoteticamente a 3 / 3,2v per cella)
3) Verifica voltaggio celle.
Con che strumento misurate il voltaggio residuo dopo l’utilizzo. Mi basta regolarmi semplicemente sul calcolo del tempo, calo di potenza … o posso verificare lo stato tramite caricabatterie oppure con un semplice Tester??
Ho visto su HK diversi battery checker, che non ho ancora ordinato ma immagino siano essenziali…
Quale scegliere ? In particolare il primo credo si possa inserire direttamente nel modello (me ne servirebbe 1 per batteria??)
H-King Cellmeter-6 Lipo/Life/Li-ion Cell Checker & Alarm
Oppure meglio questo???
HobbyKing™ Cellmeter-7 Universal Digital Battery Checker/Balancer (UK Warehouse) check
Grazie mille. Ogni consiglio o info aggiuntiva è ben accetta ;-)
Ti rispondo alla 3, perché non ho so darti, al momento, niente di preciso sulle altre 2...
Allora, per verificare le lipo basta comprare un lipo tester (meno di 2€uri da HK, o ebay, o amazon, o qualsiasi negozio di modellismo (a poco più, credo...))... si attacca alla spinetta di bilanciamento e ti legge i voltaggi di ogni cella singolarmente!
AEREI : Beta 1400 (clone bixler 2) - Albyone 2 (in costruzione)
RADIO : Hitec Optic 5 - FrSky Taranis (prossimamente!)
Ding92 non è collegato   Rispondi citando
