Vecchio 07 agosto 14, 20:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 02-07-2009
Residenza: trieste
Prima carica.. qualche consiglio?
Ciao a tutti..
Sono novello nel campo del modellismo e domani dovrò mettere in carica la mia batteria..
volevo chiedervi qualche consiglio su come procedere e magari quali precauzioni devo usare..
La batteria è una 5Ah 20C-35C 3S
il caricabatteria è questo
correggetemi se sbaglio, da quel che ho letto qui sul forum devo caricarlo a 1C, quindi a 5Ah..
Ma in quanto tempo si carica?
Accetto consigli e suggerimenti da ogni dove e di qualsiasi natura..
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 14, 21:18   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Per un calcolo approssimativo del tempo di carica puoi avvalerti di questa formula
CBAT / CCAR x 1,4
Dove CBAT è la capacità della batteria
CCAR è la corrente di carica
Nel tuo caso 5 / 5 x 1,4 = 1,4
Quindi 1 ora e 0.4x60= 24minuti.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 14, 21:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
CBAT / CCAR x 1,4
Grazie per la risposta.. Sinceramente pensavo molto di più.. Ma cosa sarebbe 1,4?
Con gli Smartphone solitamente viene consigliata una carica da pc perchè più lenta rispetto al caricabatteria da rete.. Qui nn vale lo stesso discorso?
Sostanzialmente se lo metessi in carica ad 1Ah, gioverebbe alla batteria?
So che ci metterei 5 volte tanto, ma se fa bene alla batteria lo faccio tranquillamente..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Vecchio 07 agosto 14, 22:08   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
A meno che non sia diversamente specificato, l'ideale per le lipo è caricarle a 1C
Vecchio 08 agosto 14, 14:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Cosa sono quei numeri in basso a dx?
Il manuale l'ho letto, ma da una parte scrive charged capacity e dall'altra current voltage..
So solo che è un numero che aumenta col passare del tempo mentre la batteria è in carica..
inviato dal mio lumia 920 con
Tapatalk
Vecchio 08 agosto 14, 15:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
i mA che la batteria ha "preso".......2415 mA = 2,4 A ca
Simone
Vecchio 08 agosto 14, 18:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Mi inserisco nella discussione e dico la mia...
Secondo me la carica ottimale non è la 1C ....credo sia solo la meno dannosa per una carica veloce, ovvero molte lipo le puoi caricare a 3C o addirittura 5C (rare), ma cmq consigliano di non superare mai 1C, ..io le carico a 0.5C, ovvero una 5A, la carico a 2.5 / 3A al massimo ...certo ci mette + tempo ...ma credo aiuti a preservare le batterie ..le quali sono già sottoposte a forte stress quando le usiamo/scarichiamo sui nostri modelli...
è solo una mia idea, non vuole essere una regola, ..io mi sono trovato bene in questo modo, e le batterie a mio parere ne gioveranno...
Nello
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 14, 18:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per la carica, le case costruttrici di batterie consigliano 1C (salvo per la carica rapida), questo, lo ritengono un giusto equilibrio per il benessere della Lipo e il tempo di ricarica.
A mio parere, non è provato che caricare le LiPo a meno di 1C, allunghi la vita della batteria.
Poi, se pensiamo che una batteria da 5000mAh viene scaricata con una corrente da 20-50A, una corrente di carica di 5A, non può sicuramente danneggiarla.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 14, 20:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Allora se fosse come dici tu, prendiamo 2 batterie da 5A..una la carichiamo sempre a 2.5A e l'altra a 25A ...vediamo quale delle 2 muore prima..
Io invece credo che caricare una batteria sia differente dallo scaricarla, altrimenti una 5000 70/140 ..la carichiamo come ci pare, e non su consiglio di farla cmq a 5A ovvero a 1C , come dici tu è solo uno standard che i vari produttori danno sulla carica delle batterie ....pensa solo se una batteria eccezionale richiede per essere eterna una carica da 3ore, ne venderebbero cmq poche ...anche se è una batteria dalle performance eccezionali
carica in parallelo, qualche dubbio Giorgio78 Batterie e Caricabatterie 29 26 luglio 13 12:12
La mia prima Buggy, mi serve qualche consiglio... Michele84 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 23 aprile 12 03:28
qualche domandina prima di iniziare. antonellospl Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 01 dicembre 10 21:39
CARICA e scarica? qualche dubbio! WhiteBueLL Batterie e Caricabatterie 4 09 gennaio 07 16:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:54.
