Vecchio 16 marzo 14, 12:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Help primo utilizzo carlicabatterie digitale
Ciao a tutti.
Ho un caricabatterie digitale eXtreme X-605, belle e utili le istruzioni ma per un novizio non sono sufficienti (tra l'altro non le trovo più), e non riesco a trovare nel forum qualcosa per principianti sul caso.
Devo caricare delle lipo a una cella, rispettivamente lipo da 120/150/240/380mah, non ho lo spinotto adeguato ma nessun problema faccio con degli spezzoni di cavo elettrico ai quali mi collego con i coccodrilli.
Ora ho provato a collegare una lipo da 120mah, il display non cambia, sembra non riconoscerla. Se facessi partire la carica risulterebbe a 1Ampere per lipo da 3,7 volt
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 12:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Ok, ora sto caricando (fast charger) una lipo da 120mah 1S a 0.1A. Si ferma da sola a 4,2 Volt? Ma non riconosce i mAh della lipo, al check?
Vecchio 16 marzo 14, 16:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Se hai messo lipo charge si si ferma automaticamente... Altrimenti la fa scoppiare!!!
No ovviamente no non può riconoscere gli mah di una lipo la prima volta che la attacchi... È impossibile... Come anche i cellulari e lipo tester... Ti sanno la percentuale ma in base al voltaggio
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 20:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Se è fermata si è fermata! ero pronto col sacchetto di sabbia sì sì avevo impostato Lipo.
Ho capito, grazie..
Un ciclo di scarica conviene farlo, su lipo non nuove? Parlo sempre di 1S. Cioè, per tirarle un po' su di morale, cosa si può fare?
Vecchio 16 marzo 14, 20:26   #5 (permalink)  Top
Ho capito, grazie..
Spero che intenti come ciclo di scarica fino a 3/3.2 volt non sotto intendevi vero??
Comunque no... Non farlo usata e semmai stai più tranquillo nel dosare il motore le prime 2/3 scariche
Vecchio 16 marzo 14, 20:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Oddio, scusa non voglio farti perdere tempo perché sei troppo gentile, ma non ho capito.
Le lipo non sono nuove, alcune hanno decine di voli alle spalle, mentre ad esempio le 380 mah ne hanno una decina. Cosa intendi per stare tranquillo nel dosare il motore le prime 2/3 scariche. Io intendevo le scariche col caricabatterie, sì certo, non sotto i 3 volt assolutamente.
Vecchio 17 marzo 14, 01:02   #7 (permalink)  Top
Scusa ma tu non hai mica chiesto come comportarsi con Delle lipo nuove??
Io dicevo che se hai una lipo nuova con neanche una scarica allora dicevo che per i primi 2/3 voli di non strappazzare un Po troppo le batterie... Quindi non dare subito molto gas ma i primi voli stai tranquillo per
Lipo nuova
Vecchio 17 marzo 14, 02:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Lipo nuova
No è nuovo il caricabatterie digitale. mai usato prima di oggi (ieri).
Ok.
Vecchio 17 marzo 14, 08:31   #9 (permalink)  Top
Ok.
Ah ok allora ho capito male...
No s e è nuovo il carica batteria usalo tranquillamente senza problemi
Primo utilizzo LiPO Banjo911 Batterie e Caricabatterie 4 21 ottobre 13 00:47
Turnigy a-6-10 200w primo utilizzo ilgiovine Batterie e Caricabatterie 2 07 febbraio 13 11:34
LiPo-primo utilizzo e carica Pampurio Batterie e Caricabatterie 4 31 gennaio 12 19:28
primo utilizzo tubetti ikea, ovvero lo zagi UFO :-)))))) il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 43 22 dicembre 05 17:28
primo utilizzo pacco LiPo davideb Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 febbraio 05 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
