Vecchio 27 gennaio 14, 11:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2004
collegamento lipo serie+parallelo
Ciao a tutti avrei bisogno di collegare 2 pacchi lipo 2S 2450 in serie e parallelo....vorrei avere un pacco lipo 4s da 4900. Si può fare? e se si...c'è qualche schema?
grazie in anticipo
Luca
hazzardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 11:55   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
scusa, ti serve uno schema per fare 1 serie O 1 parallelo?
meglio se prima studi un po...
Circuiti in serie e in parallelo - Wikipedia
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 13:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Per fare la batteria che vuoi devi usare 4 batterie 2s da 2450mAh....due le metti in serie tra di loro in modo da raddoppiare la tensione (4S 2450), con le altre due restanti crei un'altra serie uguale (4s 2450) e il tutto metti in parallelo in modo da raddoppiare la capacità (4s 4900). Lo schema è molto simile a questo:
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 19:28   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
grazie mille risolto...
Vecchio 01 febbraio 14, 03:21   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da hazzardo Visualizza messaggio
Veramente non è quello lo schema ideale....
Andrebbero prima messe in parallelo e poi in serie...
nessuno altrimenti può garantire sbilanciamenti eccessivi delle celle.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 gennaio 14, 19:39   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Carissimo Klamath....se avessi letto meglio la mia domanda ti saresti accorto che non chiedevo schemi su come collegare una batteria in serie o parallelo.....ma come collegare due lipo 2S in serie e parallelo contemporaneamente!! (vedi risposte successive)!
comunque a parte le questioni tecniche ....mi hanno sempre insegnato che domandare è lecito e rispondere educatamente e in maniera costruttiva è cortesia.....ma da come rispondi evidentemente dalle tue parti queste usanze non sono passate!!!! però sono buono e voglio darti io una lettura seria che sicuramente ti aiuterà a crescere...e sarà molto più utile di quanto possa essere utile a me la lettura sui collegamenti in serie e parallelo!!
mi raccomando....fanne buon uso!!!
La forza della gentilezza, di Leonardo Milani
Vecchio 31 gennaio 14, 19:53   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
che cambia? se lo sai fare allora perché lo chiedi?
le lipo sono pericolose, a vanno maneggiate con attenzione,io mica posso sapere se tu sai quello che stai facendo oppure no.
comunque per me puoi fare come ti pare...
lo leggero grazie
Vecchio 31 gennaio 14, 20:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Lo sai però che non ho ancora capito che cosa vuoi e che cosa hai fatto?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 15:25   #9 (permalink)  Top
grazie in anticipo
Luca
Da come dici che vuoi fare ti servono 4 pacchi lipo...
caricamento lipo parallelo - serie matty609 Batterie e Caricabatterie 2 14 gennaio 14 01:34
Batterie lipo serie parallelo biscotto38 Batterie e Caricabatterie 5 08 maggio 12 19:14
Serie e parallelo Lipo Pepitos Aeromodellismo Principianti 14 01 giugno 05 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30.
