Vecchio 28 gennaio 14, 23:36   #11 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Già perché la corrente elettrica si produce dal nulla
non l'ho capita..... si è detto "se non ci fosse petrolio..."
L'energia la produrresti in altro modo. Appunto tramite pile a combustibile probabilmente.
  Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 10:25   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
La pila a combustibile, as the name suggests, richiede il combustibile.
La fuel cell e il relativo serbatoio assolvono alla stessa funzione di una batteria, con lo svantaggio di avere un rendimento assai inferiore.
E' molto più efficiente produrre energia elettrica nelle centrali, trasferirla mediante cavi ed immagazzinarla nella batteria piuttosto che produrre energia elettrica nelle centrali, usarla per produrre idrogeno, perderne altra per immagazzinare quell'idrogeno ad alta pressione, perderne altra per trasportare fisicamente quell'idrogeno con i camion ai punti di distribuzione, perderne altra per far sì che i veicoli si rechino ai punti di distribuzione, perderne altra per trasferire l'idrogeno dal serbatoio dei punti di distribuzione al serbatoio del veicolo, perderne altra per trasformare l'idrogeno in energia elettrica con la fuel cell.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 10:36   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
con nuove tecnologie è possibile produrre idrogeno fruttando l'energia solare...
ma il problema è sempre li, il grosso business del petrolio blocca e non rende favorevole, incentivare la ricerca e lo sviluppo su questi fronti...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 10:51   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Beh, è sempre stato possibile: produci energia elettrica con dei pannelli solari, e sfrutti quell'energia elettrica per produrre idrogeno mediante elettrolisi.
Dopo di che, con ulteriore energia elettrica comprimi quell'idrogeno in un serbatoio ad alta pressione, lo trasporti, lo porti al distributore, lo trasferisci nel serbatoio di un veicolo, lo fai passare in una fuelcella che lo trasforma in energia elettrica, e con quest'ultima alimenti un motore elettrico.
Lo si può fare, ma è molto più efficiente produrre energia elettrica con dei pannelli solari, trasportarla mediante i cavi, caricarci una batteria e con quest'ultima alimentare un motore elettrico.
In generale, l'idrogeno comporta una badilata di passaggi intermedi e una conseguente riduzione del rendimento, per di più vanificando uno dei grandi vantaggi dell'energia elettrica, ovvero quello di essere trasportabile con estrema facilità e con minimo dispendio energetico (non la devi mettere su un camion, non servono distributori). Aveva senso quando la densità energetica delle batterie (energia contenuta rispetto al peso ed al volume) era talmente bassa da orientare la ricerca verso altri 'contenitori energetici', ora ne ha molto meno.
Ma il punto fondamentale (ed apparentemente arduo da capire ) è che l'idrogeno non è una *fonte* di energia. E' uno strumento per conservarla.
Non ci sono miniere di idrogeno, l'idrogeno va creato e per crearlo serve energia.
Ciao,
Francesco
Vecchio 29 gennaio 14, 10:57   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
mi riferivo a questo
Una svolta per produrre idrogeno con il calore solare? | QualEnergia.it
Vecchio 29 gennaio 14, 11:34   #16 (permalink)  Top
Non ho letto l'articolo in inglese, ma in quello italiano si parla temperature di 1350 gradi, che andrebbero raggiunti mediante specchi a concentrazione.
Gli impianti solari a concentrazione già esistono, anche in Italia, ma a quanto leggo la temperatura è ben inferiore (arriva a 'soli' 550 gradi: Impianto solare termodinamico - Wikipedia).
Non so come si pensi di arrivare a 1350 gradi. Magari nel deserto, ma poi dovresti portare l'acqua nel deserto e trasportare l'idrogeno fuori dal deserto
Poi vanno visti i costi e i rendimenti - anche per il solare a concentrazione si gridò al miracolo, poi è risultato un sostanziale flop (per rendimenti, costi e impatto ambientale) rispetto ai pannelli fotovoltaici.
Del resto, gli stessi 'scopritori' parlano di tecnologia "distante anni dalla commercializzazione".
Magari tecnicamente si potrà fare, ma con costi e rendimenti tali da renderlo anticonveniente rispetto ai comuni pannelli.
Poi oh, se qualcuno scoprirà un modo per trasformare l'energia solare in idrogeno, con rendimento dell'80% e costi sostenibili, sarò ovviamente il primo a festeggiare.
Ma anche in tal caso, probabilmente sarà conveniente usare quell'idrogeno per produrre energia elettrica in un'apposita centrale, trasportare quell'energia via cavo, caricarci le batterie ed alimentare un motore elettrico; piuttosto che ficcare quell'idrogeno in delle cisterne, trasportarlo via terra, caricarci i serbatoi delle auto e farlo passare da una fuelcella che produce energia elettrica che alimenta quel motore elettrico.
Immagazzinare e trasportare l'idrogeno è un casino; immagazzinare e trasportare l'elettricità è molto più facile.
Ciao,
Francesco
Vecchio 29 gennaio 14, 12:03   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Ma a parte i pannelli, se riesci ad ottenere del vapore a 1350 gradi non hai bisogno di produrre idrogeno: puoi ad es. usarlo per alimentare una turbina che produce energia elettrica.
Oppure puoi produrci idrogeno, che a sua volta produrrà energia elettrica.
Può darsi che la seconda soluzione sia più efficiente, come può darsi che sia più efficiente la prima. Dipende dai rispettivi rendimenti e dai rispettivi costi.
Il problema principale è ottenere quel vapore a 1350 gradi, poi la strada è relativamente in discesa senza necessariamente scomodare l'idrogeno (che, appunto, è scomodo).
Vecchio 29 gennaio 14, 14:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Avere vapore ad alta temperatura in Italia non dovrebbe essere cosi difficile,
visto le infinità di terme romane diffuse nel paese .
Magari essere un paese sismicamente suscettibile ha i suoi vantaggi.
Forse,
basta fare un bel buco nel giardino di casa , trivellare un pò,
e certo qualcosa esce.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 14:35   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Hai presente quanti sono 1300 gradi? Non credo che vorresti farci bagni termali
Comunque sì, esiste l'energia geotermica, ed è sfruttata dalle centrali geotermiche (una per tutte, Larderello).
Fino ad oggi, se hai del vapore ad alta temperatura, il modo più efficiente di ricavarci energia elettrica è (semplificando) utilizzarlo per far girare una turbina collegata ad un alternatore.
Se poi vien fuori un sistema più efficiente, siamo contenti tutti. Ma ad oggi non sembra in vista, ed anche quei ricercatori di cui parla klamath dicono che è possibile produrre idrogeno (e da questo energia elettrica) tramite il vapore riscaldato a 1300 gradi, ma non affermano che il rendimento ipotizzato sia superiore a quello di una turbina.
Se rispetto alla turbina il rendimento fosse inferiore, e i costi (come è verosimile) superiori, sarebbe una scoperta interessante sotto il profilo scientifico, ma difficilmente risolutiva ai fini pratici.
Ciao,
Francesco
Vecchio 03 febbraio 14, 18:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Io ho la macchinina ad acqua e sale
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
nuove pile ni-zn il_Zott Aeromodellismo 13 03 agosto 12 09:34
Pile....... amik1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 30 novembre 09 17:21
pile aspirine Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 agosto 08 10:09
pile biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 giugno 08 22:44
Pile Energizer Creative Elimodellismo in Generale 12 31 gennaio 08 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
