Vecchio 23 dicembre 13, 23:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro_Cessna182
Data registr.: 02-12-2013
Residenza: Gioia Tauro (RC)
Question Batteria impazzita!
Salve a tutti ho una batteria per TX Hitec-Optic 6,una NiMH 9,6V 1300 mA,solo che ha un problema...Quando la metto sotto carica passano solo cinque minuti e la batteria mi segna carica,solo che quando la vado a mettere nella radio mi dice "Low Voltage"...Ho provato a fare qualche ciclata di scarica e carica ma niente...Io le batterie le carico a 0.5A,la posso buttare o c'è ancora qualche speranza??...Aiutatemi
Ogni decollo è opzionale.Ogni atterraggio è obbligatorio.
Ultima modifica di Alessandro_Cessna182 : 23 dicembre 13 alle ore 23:34
Alessandro_Cessna182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 23:48   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Con che cb la carichi?
Eventualmente Il delta peak a quando è settato?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 13, 00:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Alessandro_Cessna182 Visualizza messaggio
Hai controllato voltaggio prima e dopo?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 13, 01:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
devi togliere la pellicola protettiva e misurare (o far misurare) le singole celle, potresti averne una o più difettosa, in quel caso butti il pacco e lo prendi nuovo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 dicembre 13, 13:46   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ciao,il CB che uso è un FullPower - B6SAC 12/220V 50W 1-6S e le batterie le carico sempre a 0.5A,cosa potrebbe essere?
Vecchio 24 dicembre 13, 14:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Prova a fare una carica lenta col carichino in dotazione, possibilmente di giorno in modo da controllare ogni tanto se scalda (con la carica lenta non dovrebbero esserci problemi, ma non si sa mai).
Se continua a presentare il problema, hai una o più celle ciucche.
Se no, controlla il CB.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 13, 14:43   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Prova a scaricare il pacco, cercando di restare sui 0,8-0,9V/cella
Poi carica di nuovo impostando il delta peak a 0,7mV/C o 0,8, e una corrente di 0,8-1A
Se carichi troppo lentamente il delta peak non funziona
In alternativa, dovresti verificare con un tester la tensione su ogni singolo elemento, per farlo devi trovare un modo di piazzare i puntali del tester tra il + e il - di ogni elemento, e controllare la tensione
Ultima modifica di klamath : 24 dicembre 13 alle ore 14:48
Vecchio 24 dicembre 13, 17:36   #8 (permalink)  Top
Ok,grazie mille...Ora vedo i risultati che otterrò e vi farò sapere!..Grazie ancora e Buon Natale
Vecchio 28 dicembre 13, 13:27   #9 (permalink)  Top
Talking Risolto tutto il dilemma!
Ragazzi ho risolto tutto facendo le seguenti pratiche:
Ho messo la modalità "DISCHARGE" fino a 0.7A per cella,una volta finita la scarica ho messo la modalità "CHARGE" e ho fatto caricare la batteria a 0.1A...Per il completamento carica ci sono volute ben 15 ore,ma ne è valsa la pena!...Questo è tutto,grazie ancora
Ultima modifica di Alessandro_Cessna182 : 28 dicembre 13 alle ore 13:33
Vecchio 29 gennaio 14, 21:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
strano problema...
Salve, possiedo un caricabatterie Hitec H4 con quattro uscite, oggi ho caricato delle batterie NiMh e tutto oK! Ma ho riscontrato un problema su una batteria Intellect da 8 elementi 2000mAh formato AA questa non si carica.. la carica si è ferma per un paio di volte segnalando FULL a 150-300 mAh temperatura 26° poi ho riprovato cambiando porta, prima scaricata a 1V/C e caricata sempre a 1 Amp, questa volta è arrivata a 800mAh poi FULL con temperatura alta 45° e una tensione di 12,10 Volt
È la prima volta che carico la batteria con questo CB… con un altro caricabatterie un paio di mesi fa non ho riscontrato questo problema! La batteria è rimasta ferma ma non scarica completamente. Appena ho tempo riprovo con l’altro CB.
Dimenticavo il DeltaPeak è impostato su Default su tutte le batterie caricate ma in default non vedo a quanto è impostato, neanche dal manuale. Ma credo 7 o 8 ho provato anche con 5 e 10 mv/c ma niente
Ho misurato le singole celle dopo l’ultima carica di 800mAh e sono: 1,397 – 1,395 – 1,391 – 1,405 – 1,399 – 1,394 – 1,395 – 1,407
Problema di batteria o di Cb?
Grazie.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Dx6i impazzita!! spidercody Elimodellismo Principianti 127 02 settembre 12 20:09
Ricevente impazzita Charles Radiocomandi 16 15 dicembre 11 23:52
hitec impazzita? tratto2005 Radiocomandi 17 17 novembre 08 15:08
mx 12 impazzita aiuto mabhi Radiocomandi 0 24 luglio 07 13:12
Macchina impazzita!! Diavoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 09 giugno 07 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
