Vecchio 18 dicembre 13, 19:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di colinblu
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Bergamo
seconda batteria in auto per "videosorveglianza"
Ciao a tutti,
spero sia la sezione giusta e che anche se non si tratta per una volta di modellismo possiate aiutarmi.
A seguito di continui atti vandalici sia verso la mia vettura, che in casa, in ufficio ecc...
previo permesso scritto dei carabinieri, sto installando delle telecamere nella mia auto che in caso di movimento esterno intorno alla stessa rirpendano "la scena". L'impianto prevede che il tutto sia collegato all'impianto elettrico della vettura tramite apposito modulo che in caso si scarichi troppo la batteria dell'auto tolga corrente e spenga il sistema. Dal momento che come capirete se si spegne non serve ad una cippa e non vorrei ritrovarmi a piedi stavo pensando di mettere una batteria ausialiaria che sia indipendente dall'impianto elettrico della vettura e che al bisogno possa essere ricaricata normalmente.
Veniamo ai dati.
il tutto funziona a 12v e consuma 5w dichiarati, anche se per sicurezza ne calcolo 10.
Detto questo se non erro vuol dire che l'impianto cosuma 1,20A
Se per ipotesi usassi una batteria da 12v 24A vorrebbe dire che la durata sarà intorno alle 20 ore...circa.. ovviamente incidono molti fattori.
oltretutto più è capiente e meno cicli di ricarica dovrei fare
individuata la dimensione della batteria arrivo al mio problema..
quale batteria usare ? ma soprattutto qual'è non è pericolosa in auto soprattutto d'estate quando allinterno si raggiungono temperature assurde ??
Scarto le lipo in quanto pericolose in auto ;
Scarto una comune batteria d'auto in quanto ( non so se sia pericolosa per le temperature interne d'estate ) non supporta molti cicli di carica e scarica ;
Scarto quelle da moto per lo stesso motivo ;
Quelle per antifurti penso non siano idonee per le temperature interne d'estate ;
Portebbero andare bene quelle al litio per le moto ? ( esempio : LI-ON Battery - Revolutionay Power - Batteria al litio per moto, scooter ) 2.000 cicli sembra ottimo.. ma per le temperature non trovo indicazioni..
portebbero andare bene quelle al gel per le barche ???
spero in un vostro supporto e consigli utili!
Fabio
colinblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 13, 23:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Info
Ciao. Mi sembra di aver letto che per essere caricata ha bisogno di un caricabatterie per batterie a litio, quindi non puoi caricarla con l'alternatore della macchina. Dovresti sempre metterla tu sotto carica.
Questa potrebbe andare bene e collegarla mediante un caricabatterie all'accendi sigari e caricarla quando la vettura è accesa.
Batteria AGM UltraCell 12Ah 12V per impianti solari carrozzine veicoli elettrici | eBay
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 10:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
come dicevo, non voglio collegare le telecamere all'impianto elettrico dell'auto, pertanto
per ricaricarla la toglo dalla macchina e la ricarico. come faccio con le lipo per gli aerei!!
Vecchio 18 dicembre 13, 23:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da colinblu Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Davvero te lo rilasciano un permesso?
Non sò se le riprese su un suolo pubblico,
si tu autorizzato giuridicamente ad effettuarle ed eventualmente fornirle come prova....
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 10:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
quando ho fatto la denuncia per atti vandalici mi hanno detto che in caso sussista un pericolo per la mia incolumità e per quella della mia famiglia, lo fanno, proprio perchè non voglio volontariamente violare la privacy, ma lo faccio solo per salvaguardare la mia vita!! Comunque sia visto come sono a volte.. ho chiesto al mio avvocato e mi confermato, ma mi ha anche detto che il problema si ovvia se l'area da riprendere è circostanziale alla mia vettura. ti faccio un esempio. Se io riprendo come fanno per esempio in russia con le dash cam, violo la privacy in quanto riprendo di tutto e di più.. mentre se l'angolo di visuale riprende l'area circostante i miei finestrini e solo qaundo è parcheggiata con rilevazioen di movimento no! Magari posterò una foto o viedo a lavoro compeltato per far capire meglio cosa intende!! Onestamente visto che mi hanno devastato casa e l'ufficio senza rubare un euro.. ( Avevo 4 iphone 5 sulla scrivania nuovi impacchettati e 80 euro in contanti e a casa ovviamente più cose di valore.. e non hanno rpeso nulla ) mi hanno rigato l'auto ( tutta e per bene.. non una rigata di quelle classiche!! mancavano i disegni!! ) e più volte la spazzatura di casa e ufficio l'hanno sparpagliata ovunque.. Preferisco prendermi una denuncia per una presunta ( è tutto da dimostrare nel mio caso ) violazione della privacy, che trovarmi o trovare mia figlia o moglie presi a botte o peggio ammazzati...!!
Comunque sia onde evitare di andare ot e di tornare al problema.. consigli ???
come avrete capito ho urgenza...
Vecchio 19 dicembre 13, 10:48   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Conosco molto bene sia il lato tecnico e sia il lato legale, sappi che in ogni caso le prove da te successivamente prodotte saranno sempre e comunque argomento di rivalsa per il lato della difesa di questi ....diciamo signori...ma visto i fatti...poi si vedra'....in merito al lato tecnico, io ti consiglio di installare (o meglio semplicemente appoggiare) una grossa batteria da auto nel portabagagli e da li alimentare la tua minitelecamera o registratore che sia, perche solo cosi sei certo di coprire almeno le 24 ore e non di rimanere a piedi, poi basta ricaricarla anche in casa con un classico dedicato Cb.
Ovviamente tutte queste operazioni, mesa in funzione...ricarica e quant'altro falle lontano dal posto in esame.
ciao e in bocca al lupo.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 11:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ciao max,
ti ringrazio per la risposta! concordo in pieno!
la prima soluzione a cui avevo pensato era proprio la batteria per auto! il dubbio però, o meglio la paura è che d'estate con le alte temperature si pericolosa.. non credi ?
inoltre non so quanto cicli da carica scarica possa supportare.. è vero anche che il sistema ha una modalità cut- off programmabile.. e prendendola di grossa capacità non farei molte cariche scariche!!
Vecchio 19 dicembre 13, 13:50   #8 (permalink)  Top
Per il discorso delle temperature estive, non e' un problema se pensi che normalmente lavora nel cofano motore e altro che estate!
Di cicli ne fara un casino! non credo che riesci a scaricare sotto i 10 volt una batteria da 80 ampere in 24 ore con il carico che hai, la batteria da auto, diciamo in teoria...dopo 1-2 anni perde la forza di spunto ...ma comunque rimane buonina per alimentare aggeggi vari.
Io uso una batteria piccola (quella della bosch fatta per la uno fire) da circa 6 anni! e ci faccio varie piccole cosette, una volta l'ho usata pure come batteria x l'avviamento di un'altra macchina.
Vecchio 19 dicembre 13, 14:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non ho problemi di spazio.. ma a questo punto non mi conviene prenderne una da moto ? sono più piccole e più leggere.. anche se penso che al massimo esistano da 14A...
per stare tranquillo che amperaggio consigli ??
Vecchio 21 dicembre 13, 16:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Quoto MAX. Una bella batteria d'auto da 60A nel bagagliaio e ci stai tranquillo per giorni e giorni. Se confermi i 500mA di assorbimento, con 60A ci stai acceso 5 giorni di seguito, se avessi 1A di assorbimento e la batteria fosse "stanca" avresti comunque almeno 48 ore di autonomia.
Per la ricarica puoi sfruttare il motore stesso dell'auto, basta collegarla all'impianto dell'auto con un rele (da almeno 20A sui contatti) che farai eccitare solo a motore acceso.
L'unica accortezza...., fissala bene!!!!!!
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Amore a "seconda vista": EADS Barracuda Mycol Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 01 dicembre 12 11:24
Carichino alimentato da batteria auto "fuma"!!! salentoskr Batterie e Caricabatterie 2 27 dicembre 10 14:12
Micro Magic: seconda regata "Christmas Regatta" OttObismark Navimodellismo a Vela 85 09 dicembre 10 21:13
Nine Eagles "Solo pro"-Scorpio "1&10", brutto scherzo batteria luca7 Elimodellismo Principianti 0 23 giugno 10 20:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
