Vecchio 13 dicembre 13, 12:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Lightbulb Batteria da 9 V per telecamerina wireless ?
Ciao a tutti...sperando di essere nella sezione giusta ...come da titolo cerco una batteria da mettere in una telecamerina wireless di quelle semplici cinesi...fin'ora ho notato che funziona bene ma l'autonomia di emissione video scade dopo pochi minuti...con le semplici usa e getta da 9V ergo mi serve una fonte di energia + durevole per alimentarla che non faccia da zavorra per un heli 4 ch che ha un rotore di 400 mm. Siccome la devo provare per adesso montata su un Monstertruck li ci voglio mettere una batteria di cui non ho preoccupazione per il peso...quindi anche 8 stilo ricaricabili dovrebbero farla funzionare giusto...? Oppure mi consigliate un'unica soluzione per entrambi gli scopi...? Aspetto vostri consigli ciao...
PS: per il sistema di ricezione ho usato una piccola batteria al PB con la quale istantaneamente alimento il micro schermo LCD da 7 pollici e una ricevente wireless presa anni fa dai cinesi....cmq il tutto discretamente trasportabile...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 13 dicembre 13 alle ore 12:28
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 16:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Però che bel impianto!! Bella idea!!
Beh per hely se puoi tirare su poco peso la vedo dura tirare su batterie per 9 volt... Per la macchina forse più facile.... Ma la telecamera va solo a 9 volt? Non ha un range?? Potresti magari pensare a una life 3s e qualche diodo magari...
Ma va per forza a 9 volt?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 00:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
La telecamera si...invece sull'entrata jack di alimentazione della ricevente c'è scritto 9V 12 V.
Se per range vuoi dire che possa funzionare anche con tensioni più basse non credo perchè come dicevo appena scende sotto i 9 V il segnale diventa fievole....se potesse funzionare anche con una tensione maggiore non lo so e non ci tengo a rischiare di bruciarla. Per quanto riguarda una lipo life 3S ammettendo ci riesca a mettere un diodo ...quanto peserebbe il tutto ? Mi devo informare sul thread FPV se posso mettere una nuova telecamerina wireless...perchè quella attuale e davvero pesante in quanto possiede un micro supporto di sostegno e una copertura della stessa telecam in metallo verniciato color oro metallizzato......mi sembra di averne viste in rete alcuni modelli ultra compatti e leggeri...ma non saprei se la ricevente e adatta a ricevere il loro segnale...
Vecchio 14 dicembre 13, 00:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
usa un bec abbinato ad una lipo o life, il Castle da 10A lo puoi regolare fino a 9 volt in uscita
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 dicembre 13, 01:04   #5 (permalink)  Top
mah...potresti pensare a una life e un regolatore come detto...o metti 2 diodi magari...
Vecchio 14 dicembre 13, 01:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Capisco....ma pensi che come peso il tutto sia intono a quanti grammi ?
Vecchio 14 dicembre 13, 01:15   #7 (permalink)  Top
beh 200/300 o di più secondo me
Vecchio 14 dicembre 13, 01:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ma una lipo 3s piu o meno quanti grammi pesa ? Fin'ora ho avuto in mano solo lipo da 1s e 2 s ...
Vecchio 14 dicembre 13, 01:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Mi sa che già siamo altini come peso ...cmq faro dei test di volo aggiungendo all'heli qualche peso incominciando da 200 fino a salire e vedere come si comporta...
Cmq grazie a tutti mi sono fatto un idea più chiara di come procede con gli esperimenti... Notte.
Vecchio 14 dicembre 13, 03:22   #10 (permalink)  Top
Ma tu mica dicevi che potevi mettere anche più peso date che mettevi tutto Sulla macchina??
Telecamerina Albignolino Compro 13 27 ottobre 10 12:22
verbatim???telecamerina stefano.djks Elimodellismo Principianti 1 21 ottobre 06 00:21
telecamerina verbatim maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 11 11 maggio 06 14:10
telecamerina wireless Wilcomir Circuiti Elettronici 20 11 novembre 05 09:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
