Vecchio 25 novembre 13, 16:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Paese
ciclo carica/scarica nimh
Ciao a tutti!! ho acquistato una batteria nimh 8,4V da 4500 mAh... ho sentito dire che per sfruttarla al meglio e buono fare dei cicli carica scarica... sono in possesso di un overloader 2 della robitronic e quindi potrei tranquillamente ciclare... ho molti dubbi sui dati che vorrei impostare e non vorrei sbagliare ( tratto solo batterie AA ) .. cosa potrei mettere?
ruiale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 17:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Svizzera
beh come ben sai la longevità delle batterie si misura in cicli...quindi fare dei cicli in linea di principio è solo dannoso
Per nimh che non si usano da tempo (settimane-mesi) è opportuno fare un ciclo di scarica-carica completi con caricabatterie affinché "si risveglino" prima dell'utilizzo
corsa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 17:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Paese
mh, quindi in questo caso non ce ne bisogno... va bene
Vecchio 25 novembre 13, 18:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
esatto
l'unica utilità nel fare un ciclo nel tuo caso è valutare la capacità reale, alle volte, anche se nuove tale capacità è ahimè qualche centinaio di mah inferiore a quella nominale
Vecchio 25 novembre 13, 19:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: Paese
Allora... la batteria è nuova ed effettivamente è ferma da parecchio... quindi sarebbe meglio ciclarla appunto per svegliarla.... è da 8.4V e 4500mAh, 7 celle... (marca jets) a quanto posso scaricarla e caricarla? quanti cicli e quanto valore di delta peak?
Vecchio 25 novembre 13, 20:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
Premesso che ci sono batterie ricaricabili a 0.5C altre a 1c e via dicendo, così come esistono differenti rate di scarica, ti consiglio di caricare a 0.4A e scaricare a 1A
Per il numero di cicli basta scaricarla (se non lo è gia) e ricaricarla a fondo. Un ulteriore ciclo a meno che non sia in condizioni tragiche (celle andate in corto da sovrascarica e lungo inutilizzo) è inutile, lo farai nel normale utilizzo.
Puoi eseguire un ulteriore ciclo per misurare la capacità residua (come gia detto)
Per la ricarica in genere: cerca di rimanere, anche se hai fretta entro i 0,5C , ne guadagnerai in longevità e soprattutto tocca le batterie in ricarica, devono essere FREDDE, con un leggero riscaldamento a fine carica. Se scaldano vuol dire che parte dell'energia del caricabatterie finisce in calore e non viene accumulata. Cio accade come puoi intuire nelle ricariche ad amperaggio eccessivo.
Vecchio 25 novembre 13, 19:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da ruiale Visualizza messaggio
E' già stato spiegato... Io ti dico solo le mie esperienze...Beh io usate dall'inizio senza cicli aggiuntivi... Le ho caricatr bene con corrente bassissima e via. È questo il segreto secondo me... Caricala a bassi ampere... Io la mia 1800 la carico a 0.2A ed è l'unica perfetta e che dopo anni va benissimo e tiene il voltaggio anche con il freddo... Beh abbastanza.
Le altre che ho soprattutto Per le radio (ora tutte convertite con lipo ovviamente) mi sono trovato peggio.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
ciclo carica scarica ni-mh _-Exodus-_ Batterie e Caricabatterie 27 11 agosto 16 13:02
Grafici ciclo scarica NiMh diverse marche Willy163 Batterie e Caricabatterie 5 07 novembre 10 09:04
Ciclo carica/scarica lipo evvivo Batterie e Caricabatterie 1 09 luglio 09 10:08
devo fare il ciclo carica e scarica oscar77 Batterie e Caricabatterie 3 10 gennaio 08 14:55
Ciclo di Carica Scarica per le LIPO AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 4 21 marzo 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:11.
