Vecchio 08 ottobre 13, 21:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Problema Con Alimentatore
Ciao a tutti, premetto che non sono un esperto x questo vi chiedo aiuto.
Posseggo un carica batterie FULL POWER QUATTRO B6 acquistato da Jonathan, insieme ho preso un alimentatore GRAUPNER da 220 a 12V da 20A bene dopo 5 cariche è saltato..... L'ho mandato in riparazione e ho preso un alimentatore uguale ma da 12A anche questo dopo una decina di carice è saltato. Uso il tutto x caricare contemporaneamente nr 4 LIPO da 4000mha, le carico a 2,5A tutte e 4 quindi se non sbaglio a circa 0,5C. Secondo voi sbaglio qualcosa?? chiedo troppo assorbimento all'alimentatore??
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 22:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Tu carichi 4 lipo contemporaneamente a 2,5A l'una.
In totale 10A poi aggiungi 1A che dissipa il CB per alimentare la circuiteria...
Gli tiri il collo a quel alimentatore!
Se sei fortunato è saltato il fusibile sennò è andato..
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 16:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2013
Residenza: Verona
Exclamation Quattro B6 appena comprato
Ciao a tutti,
premetto anch'io che arrivo dal pianeta ignoranza e mi sono avvicinato al mondo del modellismo da pochissimo.
Ho appena comprato da Jonathan una frsky Taranis e un CB Fullpower Quattro B6 4x50w.
Ok...ve la dico tutta. Sinceramente non avevo capito che servisse un alimentatore.
A questo punto...mi date degli ottimi consigli su quale alimentatore comprare?
Al momento uso LiPo da 3s e 4s da 1600 mha a 4000 mha.
grazie infinite!
Splendid78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 16:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
EFUEL DP02 20A 300W
questo potrebbe essere una buona scelta?
O posso stare anche su qualcosa di più economico e meno prestante?
Vecchio 23 gennaio 14, 19:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Splendid78 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie infinite!
Per stare sul sicuro minimo 300W.... Io spenderei un po di più ma solo una volta... Io cercherei qualcosa da 400/500 watt anche se un domani dovrai caricare delle 6s
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 23:35   #6 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
Beh fino a un certo punto...
Anche io sono della parrocchia che le cose è meglio non usarle al massimo MA s ecompro un alimentatore da 12A mi aspetto che mi eroghi 12A e che non si rompa dopo 5 volte perchè erogava quello può erogare.
E' come se una macchina la metti a tavoletta e dopo 5 km si sfonda il motore: "eh ma eri a tavoletta"
E quindi??!!
Detto questo un alimentatore usato in quel modo no mi aspetto che duri anni poveirno, ma 5-10 volte è veramente ridicolo.. non ci siamo proprio....
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 20:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: garessio
Originalmente inviato da pancev Visualizza messaggio
è passato un po' di tempo e ho eseguito diverse ricariche....
la mia dotazione è: FULL POWER QUATTRO B6 accoppiato con alimentatore GRAUPNER 200 12 volt 20A.Bene quando metto in carica LIPO 6S 4000mha (le carico a 2A) dopo pochi minuti i connettori dell'alimentatore sono bollenti tanto che mi hanno sciolto la plastica di rivestimento.Nota bene che carico 2 lipo contemporaneamente non tutte e 4!!!!
I miei calcoli sono dicono che il CB richiede 50W x uscita tot 100W e l'alimentatore dovrebbe erogarne (13,8 v x 20a = 276A) come mai scalda così tanto???
Vecchio 24 gennaio 14, 20:50   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
scusa ma basta fare 2 conti
tu carichi 2 pacchi 6s a 2A l'uno
il cb per caricare i 2 pacchi dovra erogare circa 100W ma assorbirà dall'alimentatore circa 120W, o piu, che si traduce in 10A assorbiti, con 10A direi che è normale che i connettori scaldano, sopratutto se sono di tipo economico
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 24 gennaio 14 alle ore 20:53
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 23:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: garessio
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ok ma l'alimentatore dovrebbe erogare 20A io ne richiedo la metà!!
Vecchio 25 gennaio 14, 00:00   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
eh infatti mica va in protezione per overcurrent...:link:
ripeto il problema potrebbero essere semplicemente i connettori troppo economici
io ho un alimentatore 13,8V 10A, e anche prelevandoci 10A continui non ho mai notato problemi ai connettori, certamente con alte correnti si surriscaldano, ma dopo quasi 10 anni di utilizzo sono ancora integri
l'unica cosa che ho cambiato a questo alimentatore sono i transistor, che si sono bruciati a causa di un errore mio...
unico consiglio che ti posso dare, e di levare i cappucci di plastica...oppure ancora meglio sostituirli tutto il connettore...
comunque se hai un tester, prova a verificare l'effettivo assorbimento quando carichi i tuoi pacchi
Ultima modifica di klamath : 25 gennaio 14 alle ore 00:05
Problema alimentatore campe89 Circuiti Elettronici 0 14 giugno 11 20:38
problema con alimentatore STERRATO Batterie e Caricabatterie 7 26 aprile 11 12:45
Problema alimentatore katana87 Circuiti Elettronici 8 28 aprile 10 18:46
problema alimentatore pc hazzardo Circuiti Elettronici 20 15 maggio 06 23:18
Problema alimentatore PC... Ordensis Circuiti Elettronici 2 24 novembre 05 05:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
