Vecchio 16 settembre 13, 23:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da mic87 Visualizza messaggio
direi di si! inoltre aumentare il voltaggio non è così immediato da fare dato che il regolatore potrebbe non supportare voltaggi superiori a 7.2 !
È vero, non ci avevo pensato! Buono a sapersi!
Navarro
Navarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 22:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Residenza: Latina
Da quello che ricordo le batterie a fine scarica hanno un voltaggio inferiore rispetto allo standard, anche se dopo un po di riposo, tornano alla differenza di potenziale originale. Per misurare lo stato della batteria si utilizza un tester. Ma per misurare la capacità si può utilizzare lo stesso strumento? Immagino che con l'utilizzo diminuisca anche questo dato. È giusto pensare che, una batteria da 3000 mAh dopo 5 minuti di utilizzo abbia una capacità di 2000 mAh? Dato che la differenza di potenziale del pacco batterie dopo un po di tempo torna allo stato originale, come faccio a capire se è scarico senza montarlo sulla macchina e provare come va?
Navarro
Vecchio 18 settembre 13, 00:33   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: grosseto
il voltaggio varia in un certo range a seconda del tipo di batterie! comunque il voltaggio non sale se la batteria non viene ricaricata! comunque ti potrebbe essere utile questa guida http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
mic87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 11:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Residenza: Latina
Grazie, la guida l'avevo trovata ed è utile, ma a volte il confronto diretto è più utile. Ma in pratica per vedere se un pacco batterie è carico o se mi pianta dopo 2 minuti è possibile? Credo di no....😢😢😢😢😢
Novellino Bu||DozEr Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 marzo 08 14:35
novellino kyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 54 10 febbraio 07 19:27
novellino e simulatore ziotempa Elimodellismo Principianti 1 10 novembre 06 18:12
Novellino mako77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 01 marzo 06 11:22
novellino skylyne74 Aeromodellismo Principianti 38 21 agosto 05 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
