Discussione: Domanda da novellino
Vecchio 17 settembre 13, 21:40   #12 (permalink)  Top
Navarro
L'avatar di Navarro
Data registr.: 09-09-2011
Residenza: Latina
Da quello che ricordo le batterie a fine scarica hanno un voltaggio inferiore rispetto allo standard, anche se dopo un po di riposo, tornano alla differenza di potenziale originale. Per misurare lo stato della batteria si utilizza un tester. Ma per misurare la capacità si può utilizzare lo stesso strumento? Immagino che con l'utilizzo diminuisca anche questo dato. È giusto pensare che, una batteria da 3000 mAh dopo 5 minuti di utilizzo abbia una capacità di 2000 mAh? Dato che la differenza di potenziale del pacco batterie dopo un po di tempo torna allo stato originale, come faccio a capire se è scarico senza montarlo sulla macchina e provare come va?
Navarro
Navarro non è collegato   Rispondi citando
