Vecchio 10 luglio 06, 17:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
Lipo?
ciao ragazzi volevo sapere ke significa quella sigla ke c'è scritta sui pacchi litio come per esempio "10c"?Volevo comprare una lipo da 11,1v 1300mha 10C ma come caricabatterie va bene quello ke c'è nella sezione schemi elettrici per le lipo??
datemi una dritta please!!ho visto ke sono molto pericolose quindi per accertamenti.....
CIAO!
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 11:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
La dicitura 10C indica la capacità di scarica. Questo vuole dire che se il pacco ha capacità 1300mah e 10C puo essere scaricato fino a 13000 Mah ossia 13Ah.
Questo dato va considerato nella scelta del motore, in quanto se il motore sotto sforzo assorbe di piu, rovini la batteria (scarica eccessiva, o sovrascarica)
Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 12:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da fedor60
CIAO!
ottimo consiglio di cry
idem mia stessa domanda...adesso capita
vedi qui
e adesso...quanto assorbe il motore?????????????
come fare per sapere quanto assorbe???????????
penso siano domande che il ns. amico FEDOR60 debba sapere
come si fa a sapere quanto assorbe un motore?????????????
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 13:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da cristianointhesky
Salutoni
Per esattezza 10C indica che la batteria in questione, 1300mah, è in grado di sostenere correnti di scarica di 13A. e non 13Ah.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da kitaro
Per misurare l'assorbimento di un motore devi utilizzare un amperometro tra motore e variatore od in alternativa (motori brushless) tra batteria e variatore.
Riccardo
Vecchio 14 luglio 06, 02:45   #6 (permalink)  Top
Si, chiedo scusa per l'acca abusiva...
Sarebbe bello avere una lipo che eroga 13Ah per magari 20ore...
La misurazione ve la ha gia spiegata Riccardo.
Mi permetto di aggiungere che:
  • la maggior parte dei multimetri ha un circuito di misurazione con fusibile tarato ad un massimo di pochi milliampere (quindi insufficente) ed un altro circuito NON PROTETTO DA FUSIBILE che generalmente arriva a 10A sugli strumenti economici e 20 su quelli discreti. Queste correnti inoltre possono essere rilevate per pochi secondi, come indicato sullo strumento. Il mancato rispetto della norma brucia la pista dello strumento.
  • inutile ma lo ricordo: per conoscere la potenza realmente assorbita(watt) bisogna moltiplicare gli A per i V. Quindi bisognerebbe leggere con un secondo strumento la reale tensione di alimentazione (che sotto carico non è mai quela nominale di 3.4V per cella) e fare i calcoli opportuni.
  • Salutoni
Cristiano
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
