Discussione: Lipo?
Vecchio 14 luglio 06, 01:45   #6 (permalink)  Top
cristianointhesky
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Si, chiedo scusa per l'acca abusiva...
Sarebbe bello avere una lipo che eroga 13Ah per magari 20ore...
La misurazione ve la ha gia spiegata Riccardo.
Mi permetto di aggiungere che:
  • la maggior parte dei multimetri ha un circuito di misurazione con fusibile tarato ad un massimo di pochi milliampere (quindi insufficente) ed un altro circuito NON PROTETTO DA FUSIBILE che generalmente arriva a 10A sugli strumenti economici e 20 su quelli discreti. Queste correnti inoltre possono essere rilevate per pochi secondi, come indicato sullo strumento. Il mancato rispetto della norma brucia la pista dello strumento.
  • inutile ma lo ricordo: per conoscere la potenza realmente assorbita(watt) bisogna moltiplicare gli A per i V. Quindi bisognerebbe leggere con un secondo strumento la reale tensione di alimentazione (che sotto carico non è mai quela nominale di 3.4V per cella) e fare i calcoli opportuni.
  • Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
