Vecchio 15 agosto 13, 15:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2013
FullPower B450 carica solo 2S
Ciao a tutti,
ho ricevuto oggi due batterie FullPower 1800 3S e collegandole al B450 mi da errore 5, in sostanza dice che potrebbero esserci dei collegamenti errati.
Quando carico le 2S nessun problema, sempre FullPower da 1800 per un altro modello.
Ho scoperto che premendo il tasto blue (INC) vengono mostrati i valori di tensione delle diverse celle.
Con le 2S in effetti mi indica che la prima e la seconda cella hanno una certa tensione, mentre se collego le 3S mi indica le prime due celle a 0 (zero) e solo la terza cella a tensione.
Trovo che sia una cosa molto strana.
Sarà difettoso il caricabatterie?
DanieleTO non è collegato   Rispondi citando
caricabatterie fullpower b450 ac.. aiuto!!! simone84 Batterie e Caricabatterie 9 15 dicembre 16 13:52
Caricabatterie B450-AC li-po guasto? Keziolio Batterie e Caricabatterie 5 21 maggio 13 16:21
perche lipo 5.400 ne carica solo 2500? liuk2 Batterie e Caricabatterie 4 28 gennaio 11 13:09
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
