Vecchio 12 agosto 13, 17:10   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Le nanotec da 90c non le ho provate, io dicevo quelle violette, mi pare sui 25/30c
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 14 agosto 13, 21:27   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
a proposito di nanotech posso chiedervi secondo voi qual'è il problema che mi si è presentato questo pomeriggio??
In pratica è successo che stamane, nel caricare una delle due mie pile di questo tipo Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 50~100C Hardcase Lipo Pack il caricatore mi segnava una cella a zero. Sicuro che si trattava di un mancato collegamento dell'apposito cavetto di ricarica che, per questi modelli è separato dalla pila, ho sostituito il cavetto con quello dell'altra pila e tutto è filato liscio fino alla fine del bilanciamento che ha avuto i soliti 4,20 a cella.
Pensavo che il cavetto servisse solo per la ricarica visto che, in ogni caso, per la scarica in pista bastava che i due cavi principali + e - funzionassero come in effetti funzionano, tanto vero perchè quando corro non collego nemmeno il bilanciatore al suo buchetto perchè non serve.
Fatto sta che dopo un giro l'esc ha fermato la macchina come fa per le pile scariche ma, ad un controllo le celle segnano ancora 3,90 a testa.
Cosa potrà essere?
max17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 11:43   #23 (permalink)  Top
piccolo aggiornamento, controllando i pacchi batteria ne ho trovato uno completamente scarico, anche sotto il limite impostato nell'esc e l'altro carico. Il problema si complica!!
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk 4
Vecchio 15 agosto 13, 15:38   #24 (permalink)  Top
qualcuno ha una spiegazione per questo?
Vecchio 16 agosto 13, 00:18   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
probabilmente hai una cella che ti è andata al creatore....
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 01:22   #26 (permalink)  Top
ho caricato il pacco bilanciando e si è fermato a 3.90 a cella, allora ho fatto ripartire il tutto con una carica a 3 A ed è arrivata a 4.18, poi ho bilanciato ed è arrivata a 4.19. il run è stato dei soliti 15 minuti, penso di aver risolto il problema. d'altra parte le pile sono nuove, avranno una quindicina di scariche
Batterie per Turnigy 9x Alexgri Batterie e Caricabatterie 8 08 settembre 13 19:24
batterie Turnigy TX Falco 14627 Batterie e Caricabatterie 10 11 agosto 13 10:14
carica batterie turnigy 4 x 6s mecosub Batterie e Caricabatterie 2 04 novembre 10 00:12
Batterie Turnigy clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 25 15 luglio 10 18:17
batterie x protos TURNIGY infinity Elimodellismo Acrobazia 14 11 ottobre 09 21:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:20.
