Vecchio 30 luglio 13, 22:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2013
Lipo 2s con cella 0 volt ....
... a parte portarla da qualche esorcista, esiste qualche trick per rianimarla?
Ho provato a lasciarlo collegata al cb con carica ni-mh 1c (2.7a) x 15 min .... Ma niente
Con il tester una cella mi segnala 4.7 l'altra ... 0
Mi sa che l'ho distrutta ancora prima di sfruttarla
Sbk
sbk01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da sbk01 Visualizza messaggio
Sbk
Metti la sola cella che sta a zero collegata tramite i cavi di bilanciamento al caricabatteria e lasciala in carica fino a che la sua tensione non arriva almeno a 3V. L'ideale è portare le due celle alla stessa tensione e poi avviare il programma di carica lipo del caricabatterie.
Attenzione che l'altra cella è messa peggio, nel senso che il massimo a cui puo arrivare la sua tensione senza danneggiarsi è di 4,235V. Scaricala immediatamente se non vuoi giocarti anche l'altra cella
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 23:42   #3 (permalink)  Top
Ok per scaricarla, adesso però' devo trovare il sistema per collegare solo 2 fili del bilanciamento al cb
Mi sa che mi devo comprare qualche adattatore che mi permette di uscire dal connettore del bilanciatore solo con 3 fili ...
Dimenticavo: x il caricamento va bene il pgm ni-mh con 1A ?
X il momento grazie mille x i suggerimenti
Ultima modifica di sbk01 : 30 luglio 13 alle ore 23:46
Vecchio 31 luglio 13, 00:39   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
1A è troppo, imposta una carica a 0,1-0,3A e aspetta finche la cella non riprende tensione almeno fino a 3V, poi interrompi e vai col programma lipo, mi raccomando tieni monitorata la lipo in carica e stai in occhio se noti gonfiamenti, in questo caso stacca tutto subito...
Vecchio 31 luglio 13, 01:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Per il connettore puoi farlo tu, prendi 2 ferma fogli o graffette le apri e crei que aghi rigidi, li inserisci nel connettore, e colleghi il cavo con il terminale a coccodrillo o pinzetta e carichi, usa del nastro isolante per isolare le graffette, in modo che se si dovessero toccare non succeda niente.
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 13, 03:37   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
sarebbe meglio la carica per il piombo.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 13, 22:31   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Il pgm x le batterie pb mi permette di impostare 2V pack oppure 4,6,8,10 o 12
Cosa imposto? Per quale motivo e' meglio il pb?
Vecchio 31 luglio 13, 22:34   #8 (permalink)  Top
2 va bene ma anche 4 dovrebbe essere la solita, non è che la devi ricaricare tutta al pb.. appena hai corrente necessaria a farla vedere al programma lipo la continui caricare con quello, sempre che non sia morta completamente..
Ultima modifica di wrighizilla : 31 luglio 13 alle ore 22:38
Vecchio 31 luglio 13, 22:37   #9 (permalink)  Top
Giusto per avere una idea sui tempi.... Stiamo parlando dei canonici 15 minuti o ....
Vecchio 31 luglio 13, 22:39   #10 (permalink)  Top
non si sa niente della tua batteria.. non è una questione di tempo ma di corrente che immetti.. che capacità ha?
lipo 6s con cella difettosa? CRO_Fek Batterie e Caricabatterie 25 29 ottobre 13 21:24
Help lipo con cella anomala Ros85 Batterie e Caricabatterie 3 03 luglio 13 17:13
Lipo Nuova Con Cella A 0,5v elbandolerostanco Batterie e Caricabatterie 3 08 agosto 11 01:00
Lipo con Cella KO ? o da buttare lello661 Batterie e Caricabatterie 9 22 novembre 09 23:50
Lipo con cella a 0 volt ant64o Batterie e Caricabatterie 3 30 agosto 07 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
