Vecchio 15 settembre 11, 15:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
Imax Quattro B6
Ciao. Come avrete notato da altri post sono alla ricerca di un cb che mi permetta di caricare + lipo contemporaneamente. Sarei giunto ad una ed opterei per l'IMAX Quattro B6. Ora, ci sono alcuni dubbi che il customer service di Jonathan non è riuscito a chiarirmi e quindi mi rivolgo a voi nella speranza di riuscire a dipanare la matassa.
Premetto che utilizzo batterie Turnigy da 2200 mAh con attacco JST-XH e i miei dubbi sono:
-nella confezione sono inclusi questi due adattatori. Suppongo che l'XH Adaptor abbia qualche attinenza con le mie LIPO, giusto?
- Il CB è dotato di prese di bilanciamento JST-XH su ogni uscita e quindi vuol dire che gli adattatori non sono indispensabili e quindi posso collegare le batterie direttamente lì, giusto?
- Nell'eventualità volessi prendere degli adattatori (cosa + che probabile visto che 4 lipo + tutti i cavi la vedo dura farcele stare) quale sarebbe fra quelli proposti come accessori? Altri?
Scusate la salva di domanda da niubbo ma mi sto scervellando da un po' e la gentile signorina del customer non mi è stata di nessun aiuto.
Roberto
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 15:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2011
Residenza: Milan
Originalmente inviato da roberto76 Visualizza messaggio
Roberto
Tranquillo, le colleghi direttamente al CB senza adattatori che sono per altri tipi di spinotto di bilanciamento
bruskolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 16:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da bruskolino Visualizza messaggio
Sì l'adattore XH è quello giusto per la maggior parte delle Lipo
L'adattore XH che viene consegnato con il CB è comunque uno solo (e quindi te ne servirebbero altri 3).
Vero che puoi collegare direttamente le lipo al CB, facendo però un po' d'attenzione (inserire gli spinotti sui pin metallici "nudi" di bilanciamento del CB non è propriamente comodo).
Personalmente uso 4 adattatori come sopra, per evitare di piegare i piedini del CB.
AGEM Genovamodel.it
Ultima modifica di eriskio : 15 settembre 11 alle ore 16:21
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 16:42   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Grazie!
E quindi sarebbe questo
Robbe - Adattatore Equalizer Robbe-batterie Polyquest
o questo
Robbe - Adattatore Equalizer Robbe-batterie JST-XH (FullPower e simili)
il secondo giusto??? Ho capito bene?
Scusate la mulaggine ma no vorrei prender qualcosa che poi non serve a nulla!
Vecchio 16 settembre 11, 00:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Direi questo (il secondo appunto):
Però personalmente ho il dubbio sul connettore dell' Equalizer Robbe. Sarà uguale/compatibile con gli Imax o no?
Ci vorrebbe qualcuno che confermasse.
L'XH Adaptor che avevi indicato nella prima mail va' certamente bene
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 16 settembre 11, 08:50   #6 (permalink)  Top
infatti, il mio dubbio è proprio quello...c'è nessuno che utilizza questi adattatori, magari con questo cb?
Vecchio 16 settembre 11, 12:09   #7 (permalink)  Top
infatti anche il tipo del customer dice che è quello ma continuo a non essere sicuro.....nessuno che mi possa togliere il dubbio?
Vecchio 21 giugno 13, 16:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da **JU** Visualizza messaggio
Sul mio caricatore si può impostare la capacità della batteria per motivi di sicurezza . E' solo che non ho ben presente i tempi di carica , sono un neofita in materia . Ho sentito sparare tempistiche di carica mostruosamente diverse e questo mi ha confuso parecchio . la carica quindi che metro usa ? ampere al secondo o al minuto ?
al secondo se imposto 1,5 ampere , quindi credo 1,5 x 60 uguale 90 ampere al minuto , all'ora 5400 ampere . 6030 mha in 67 minuti .
5400a ti ci vuole una centrale elettrica privata...
Di solito ca capacità si misura in milliampere ora (mha)
Ora le tue lipo sono da 5000 mha?metti 5,0a di carica e grossomodo in un ora le carichi...non mi sembra complicato.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Imax multi chargers QUATTRO B6 valledeglidei Batterie e Caricabatterie 20 29 gennaio 11 16:57
aquisto IMAX QUATTRO B6 davirex Batterie e Caricabatterie 3 25 giugno 10 00:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:19.
