| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2011 Residenza: trento
| Caricare lipo turnigy 9x
ciao a tuttttiiiii...ho da poco acquistato una radio turnigy 9x, un cb imax c403 e delle lipo tra cui una per il radiocomando. la lipo è questa ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack (NL Warehouse) volevo sapere se posso ricaricarla senza staccarla dal radiocomando tutte le volte ma usare lo spinotto che c'è sul lato destro del radiocomando. per farvi capire questo è il suo maschio (ovviamente sulla radio c'è la femmina) connettore per hp universale alimentatore spinotto plug - BlioBlao.it quindi volevo sapere se posso comprare uno spinotto maschio e attaccarlo all'output del caricatore cosi da caricare la lipo senza toglierla |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Quello spinotto è utilizzabile per caricare i pacchi NiMh e NiCd; se usi la LiFe staccala e caricala direttamente dal caricabatterie. Potrebbero esserci circuiti vari nella radio che potrebbero ingannare il caricabatterie. Magari funzionerebbe ma nell'incertezza non usarlo.
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Staccare la spinetta ogni volta per caricare la batteria non lo vedo molto salubre; dagli dagli potrebbe allentarsi se non dissaldarsi quella sulla basetta. Purtroppo con quella batteria devi fare così. Con questa di cavi ne ho due; uno è sempre connesso alla radio e l'altro lo uso per la ricarica. Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-01-2012 Residenza: varese
Scusa volevo sepere se questa batteria ha gia il connettore giusto per la turnigy 9x o va cambiato. Grazie Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: TREVISO
| Batteria turnigy 9xr
Batteria turnigy 9xr La 9xr prevede un lipo 3s con uscita bilanciata che si collega direttamente alla tx ed una sbilanciata apparentemente non utilizzata. Ora per caricarla devo estrarla e staccarla o si può sfruttare la +/- e collegarla ad un +12 volt ext. Si arrangia lei a bilanciare? Sul fondo cè altro ingresso alimentatore non meglio definito si può usare quello senza aprire e chiudere o serve a cosa?? ( es. rx video ext.+monitor??) grazie mille gp |
| Bookmarks |
| Caricare le Turnigy su Imax B6 | Bi7hazard | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 aprile 12 16:27 |
| Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
| bat. turnigy 5000mah a quanti A la posso caricare | red105 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 25 agosto 10 23:47 |
| A quanti C si possono caricare le Lipo Turnigy o Zippy | FUX07 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 aprile 10 11:18 |
| CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver | Darkflight | Batterie e Caricabatterie | 6 | 26 febbraio 09 02:02 |
