Vecchio 15 settembre 11, 09:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Alimentare rx e servi
Usando normali rx e normali servocomandi ( mi riferisco alla tensione di alimentazione da 4,8 a 6 volt), si possono usare due batterie LiFe da 6,6 volt ognuna con un diodo in serie su ogni batteria senza rischi? In caso affermativo che tipo di diodo si dovrebbe utilizzare in modo da ottenere sia una indipendenza tra le due batterie, sia una caduta della tensione a 6 volt così da non danneggiare rx e servi.
Grazie delle risposte.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
ESC x alimentare ricevente/servi? kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 11 14 febbraio 11 18:13
alimentare radio / servi ramones89 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 09 febbraio 11 19:02
come alimentare i servi... robxpale Aeromodellismo 4 31 gennaio 08 22:16
ministilo per alimentare i servi nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 18 23 gennaio 07 09:45
alimentare servi e centralina a 7,2 volt Steel Saviour Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 09 gennaio 07 22:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:47.
