Vecchio 04 marzo 13, 16:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2013
consiglio carica rapido
Ciao a tutti,
ho alcuni dubbi da chiarire, è tutta mattina che cerco ma non riesco a capirne il funzionamento.
Ho una batteria di una monster truck da 7,2V 1100mAh 2/3A, ed il suo caricabatterie con output 9v 250mA + una seconda da 1600mAh.
Come mai il carica è da 9 con una batteria da 7,2?
Che tempistiche teoriche di ricarica dovrebbe avere?
Ci mette troppo a caricare per il divertimento rimanete, quindi vorrei prendere un caricabatterie rapido per questa batteria.
Avete consigli?
ilbol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 13, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da ilbol Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Avete consigli?
se parliamo di nimh 7,2 V sono dati da 6 celle x 1,2V (tensione nominale per singola cella)? 6 x 1,4V= 8,4 V tensione massima dopo carica
se la corrente erogata dal caricabatterie è di 250 mah, l' ordine di grandezza del tempo di carica sarà 4 ore per la batteria da 1100 mAh e 6 ore per la batteria da 1600 mAh. Non ti sto indicando i tempi reali esatti, ma l' ordine di grandezza che mi aspetterei per la carica di batterie scariche
John
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 13, 18:05   #3 (permalink)  Top
Mannaggia l'unica cosa che dovevo scrivere me la sono dimenticata...
Si sono Ni-Mh... Sorry
Facendo i conti di: (1100/250)=4,4 ore e (1600/250)=6,4
Ma non bisogna poi moltiplicare per un coefficiente di 1.4/1.6 ?
Cos'è questo coefficiente?
E se la batteria è da 7,2 perché la carichiamo con un 9V? Per il discorso delle celle?
Vecchio 04 marzo 13, 20:57   #4 (permalink)  Top
Le nimh appena caricate hanno tensione 1,4. E una tensione nominale di 1,2
Le lipo ad esempio hanno tensione nominale di 3,7 v ma una tensione dopo la carica di 4,2
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
Vecchio 05 marzo 13, 11:56   #5 (permalink)  Top
Ok, quindi da quello che ho capito i Volt del carica devono essere leggermente superiori al calcolo delle celle per le nimh.
Nel mio caso 1.4*6=8.4 quindi va bene il carica da 9.
Come quickcharger che mi consigliate?
In modo da caricarle in una 20ina di minuti.
Vecchio 05 marzo 13, 13:21   #6 (permalink)  Top
Io son partito dal presupposto che quel caricabatterie ti fosse stato dato con batterie e modello. Senza conoscere marca e modello non posso esprimermi oltre.
Le nimh io le carico massimo con una corrente pari alla loro capacità, quindi in un'ora circa. Tu vorresti ad esempio caricare una batteria da 1600 con una corrente da 4800. Ci va qualcuno più ferrato di me sulle nimh per dirti la corrente massima di carica, magari conoscendo marca e modello del pacco batterie
John
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 05 marzo 13, 13:34   #7 (permalink)  Top
Allora il prodotto è questo:
Prodotti - Radiokontrol
Il carica è questo ed era incluso nella scatola
Questa la batteria
Ho preso anche un pacco sempre nimh da 1600 sempre 6 celle.
Ci mette una vita a caricarsi così ma volevo anche capire il funzionamento delle cariche.
Cosa vuol dire 2/3A davanti la scritta della capacità?
Vorrei capire tutte queste cosine per poi arrangiarmi.
Grazie a tutti intanto...
Vecchio 05 marzo 13, 16:09   #8 (permalink)  Top
Non so cosa sia 2/3A.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 05 marzo 13, 16:10   #9 (permalink)  Top
Io mi aspetterei un tempo di ricarica di circa 5 ore, ma la mia esperienza pratica con le nimh è piuttosto limitata
Se il caricabatteria era compreso, non ho motivo di credere che non vada bene
John
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 06 marzo 13, 17:21   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
e' una 1100 il carichino e' un 250mha 6 ore di ricarica..
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Rapido consiglio per motorizzazione td_2200 Navimodellismo a Motore 1 06 giugno 12 12:21
Bimbiplano Rapido Rapido, per chi ha la tga Skizzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 ottobre 09 14:06
Consiglio caricabatterie rapido Akille Batterie e Caricabatterie 12 30 marzo 09 21:40
rapido consiglio ruote biolanpi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 14 ottobre 08 08:54
Carica batterie rapido da campo ftato Batterie e Caricabatterie 0 13 settembre 06 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
