Vecchio 05 marzo 13, 12:21   #6 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da ilbol Visualizza messaggio
Ok, quindi da quello che ho capito i Volt del carica devono essere leggermente superiori al calcolo delle celle per le nimh.
Nel mio caso 1.4*6=8.4 quindi va bene il carica da 9.
Come quickcharger che mi consigliate?
In modo da caricarle in una 20ina di minuti.
Io son partito dal presupposto che quel caricabatterie ti fosse stato dato con batterie e modello. Senza conoscere marca e modello non posso esprimermi oltre.
Le nimh io le carico massimo con una corrente pari alla loro capacità, quindi in un'ora circa. Tu vorresti ad esempio caricare una batteria da 1600 con una corrente da 4800. Ci va qualcuno più ferrato di me sulle nimh per dirti la corrente massima di carica, magari conoscendo marca e modello del pacco batterie
John
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
