Vecchio 31 dicembre 12, 01:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Incubo terminato con Power perak c8 EQ-BID
Non so se vi ricordate ma ad agosto ho avuto un problema con questo caricabatterie appena acquistato che non bilanciava http://www.baronerosso.it/forum/elim...ento-lipo.html
ebbene lo mandai in assistenza e mi è ritornato adesso, assurdo quanto tempo ho dovuto aspettare per una riparazione che tralaltro è stata fatta anche male!!
Nel documento c'è scritto che sono stati sostituiti i seguenti pezzi: Q25, Q8, Q9 e uscita Mosfet, quindi avevo pienamente ragione quando dicevo che non bilanciava!
Ebbene dopo averlo provato con lipo sbilanciate di proposito, sembrava funzionare alla perfezione, ma dopo un paio di ricariche, mi è sorto un altro problema, non riuscivo più a caricare oltre i 2A, superata questa soglia mi diceva low voltage e sentivo un rumore di scintille all'interno, visti i tempi così lunghi dell'assitenza ho deciso di provare ad aprirlo ebbene c'era un condensatore nell'alimentatore saldato da schifo e questo caricando alla max potenza con il calore non ha retto dissaldandosi, a basso amperaggio riusciva a fornire corrente, mentre quando si chiedeva di più, non ce la faceva e faceva scintille!! ho fatto una bella saldatura ed ora è tutto ok!!
Quello che mi viene pensato possibile che l'assistenza Robbie faccia così schifo??
Questi non sanno nemmeno saldare caspiterina!!! Oltretutto tutto questo tempo per cambiare 4 componenti e li hanno saldati pure male BAAAAAA
Comunque secondo me questo caricabatterie non è proprio riuscito alla Robbe, ho letto che anche Capitan Harlock ha avuto il mio stesso problema da nuovo appena comprato, ma il negoziante glie lo ha sostituito subito!!
Questa è la discussione di Capitan Harlock dove parla del suo problema che è identico al mio http://www.baronerosso.it/forum/batt...-ne-metta.html
Ultima modifica di discovery2005 : 31 dicembre 12 alle ore 01:48
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Robbe Duo-Power 8S Eq-Bid in cold blood Batterie e Caricabatterie 13 12 maggio 12 18:38
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 09:47
power peak i4 eq-bid genesi10 Batterie e Caricabatterie 1 27 giugno 10 14:22
Power Peak TRIPLE EQ-BID elicopterhirobo Batterie e Caricabatterie 5 19 febbraio 10 16:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:12.
