Vecchio 29 ottobre 10, 00:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Robbe Power PeaK C8 Eq-Bid ... aggiornare firmware & chi più ne ha più ne Metta
Ho preso questo Robbe Power PeaK C8 Eq-Bid Proprio Oggi ...
E ti trovo subito Il Problema ... porca ...
ma come si aggiorna il firmware !? ... Ma non Bilancia Affatto Bene ... Mi ha tirato su Una cella Oltre i 4,2 volt l'ha fatta arrivare a 4,37 ... porca di quella Budrilla
magari se Aggiorno il firmware !?
ha una porta Mini USB su un fianco
qual'è Ultima versione !?
come lo aggiorno !?
la mia è 1.0
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 29 ottobre 10 alle ore 00:48
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 12:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
porc...lo volevo provare pure io...meno male che lo hai provato prima tu....magari basta aggiornarlo come dici...certo è un problema con questi c.b. i robbe mi sembravano decenti managg...
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 13:27   #3 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
dopo un po' mi dava Errore Batteria ... ne ho provate più di Una ... sempre la stessa cosa ... l'ho sostituito con uno Nuovo OGGI ... Non mi da più errore Batteria ...Ma:
l'ho sto provando Proprio Ora ... La cosa che Noto sull'istante la tensione delle Celle è un continuo Altalenare di Circa 0,5v e non lo fa su tutte in maniera uguale ... adotta differenti DeltaV
sto provando con pacchi 6s 2200mah
e in ogni modo Confrontandolo (quindi confrontando la tensione delle celle lette Dal Robbe Compact 6s EQ )da tensioni diverse e Non di Poco ... sembra come se adottasse una differente modalità per leggere la tensione ... Non riesco a capire cosa fa .
Melo spiego solo se legge differenti resistenze Interne oltre alla tensione ... magari generando piccoli impulsi di corrente ... e si muove di conseguenza ... ma ripeto e solo una Mia Ipotesi .
Voglio proprio vedere a fine carica cosa combina questo !?!?!?!?!?!?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 29 ottobre 10 alle ore 13:37
Vecchio 29 ottobre 10, 20:04   #4 (permalink)  Top
accidenti al diavolo, mi è caduto..un mito, sono due settimane che leggo a destra e manca e lo avrei ordinato martedi', ma a sto' punto lascio perdere, ora è sorto un problemino...che compro? Ma a roma sei andato direttamente in negozio a prenderlo? se si puo' dire...dove?
Comunque se non ti disturba scrivi come va a finire
Mi sa' che mi hai salvato le lipo appena comprate!!
Ciao!
Vecchio 30 ottobre 10, 00:31   #5 (permalink)  Top
Immagini: 45
questo che mi hanno dato ora il Secondo quindi sembra Andare meglio ... Evidentemente era un Problema da attribuire al Singolo Pezzo Difettoso ... anch'io mi son sempre Trovato Bene con Robbe ... ma diciamo Che Può Capitare il Pezzo Difettoso ... ma Ora non so Perché Ma sto carichino Mi Puzza ... l'acquisto non mi soddisfa
Credo che lo Cambierò con il Modello Più Avanti nella gamma pagherò la differenza ma credo che faro in Questo Modo
Vecchio 30 ottobre 10, 12:47   #6 (permalink)  Top
si certamente, un pezzo difettoso ci puo' stare,il c.b. in foto è il Power Peak I4 EQ-BID - 12V..? Anch'esso è ottimissimo, e piu' performante, purtroppo è solo 12v e gli alimentatori per farlo andare costano un botto, ecco perchè avevo scelto l'altro, io carico le lipo solo a casa, se puoi mandami un m.p. con l'indirizzo del negozio che gli do'uno sguardo
Grazie..ciao!
Vecchio 30 ottobre 10, 18:29   #7 (permalink)  Top
Immagini: 45
Grazie..ciao!
io ho questo Alimentatore spedito costa poco ... poco più di 5o euro !
Vecchio 31 ottobre 10, 17:26   #8 (permalink)  Top
Immagini: 45
Grazie..ciao!
Alla Fine mi son Deciso ... ho preso il il Power Peak I4 EQ-BID - 12V ... Pienamente soddisfatto dell'acquisto
poi Magari In seguito riprenderò anche il Robbe Power PeaK C8 Eq-Bid
Vecchio 31 ottobre 10, 22:00   #9 (permalink)  Top
complimenti ..bell'acquisto, lo ha gia provato è preciso ..?
Vecchio 31 ottobre 10, 23:18   #10 (permalink)  Top
Immagini: 45
si
Veramente un prodotto Completo e Preciso
Robbe POWER PEAK FUN DUO POWER chiarimenti loriandri Batterie e Caricabatterie 2 24 agosto 08 18:17
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 15:01
Caricabatterie Power Peak Fun Robbe : Problema DC Peak AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 10 27 ottobre 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
