Vecchio 02 dicembre 12, 16:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2012
bilanciamento lipo. help
ragazzi ciao a tutti, è la mia prima esperienza con un bilanciatore lipo.
noto che nel menu compaiono 2 voci separate....: " charge lipo " e "balance lipo"
la domanda è: per caricare bilanciando una batterie lipo, basta che attivo il bilanciamento e in contemporanea la carica anche ? oppure devo prima caricarle con la voce :"charge " e dopo devo effettuare il bilanciamento?
il mio caricatore è un exceed c6.
lipo
natgabry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 17:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GIUSEPPE65
Data registr.: 03-10-2010
Residenza: Agrigento
La lipo ha due connettori di cui uno bianco piccolino e l'altro e quello che vai a collegare il regolatore del modello per volare, per bilanciare una batteria devi collegare il connettore bianco piccolo al caricabatteria alla posizione tre celle, poi con il cavetto fornito con il caricabatterie devi collegare l'altro connettore al caricabatteria , dopodiché posiziona il caricabatterie nella posizione bilanciamento e carichi la batteria.
GIUSEPPE65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 18:22   #3 (permalink)  Top
si fin qui c ero arrivato ;) volevo sapere se per bilanciare una lipo devo prima selezionare la voce "carica" e a carica finita poi bilanciare oppure devo scegliere direttamente la modalità "bilancia " che carica e bilancia la lipo allo stesso modo.
lipo
Vecchio 02 dicembre 12, 18:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Con il bilanciatore ed i due cavi + e - collegati, fai la carica ed il bilanciamento.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 02 dicembre 12, 23:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Sia la modalità Charge Lipo e Balance Lipo servono per caricare la batteria però c'è una differenza tra le due e dipende da te...ti spiego grossolanamente come funzionano le due opzioni...se imposti "Charge Lipo" il caricabatterie carica la batteria senza preoccuparsi più di tanto del bilanciamento delle celle, quindi una volta raggiunta la tensione massima stacca tutto...con la modalità Balance Lipo invece le singole celle vengono costantemente monitorate in modo che raggiungano la stessa tensione alla fine della carica (ovviamente ci metterà un po' più di tempo rispetto all'altro metodo, però così non rischi di rovinare le celle, io per esempio uso sempre questo tipo di funzione e ho batterie Lipo di 3 anni!!)
Vecchio 03 dicembre 12, 11:22   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
perfetto ! era proprio questo che volevo sapere!!! grazie per la precisione .
lipo
Vecchio 03 dicembre 12, 14:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
ma che caricatore/bilanciatore è? marca e modello? chiedo questo perchè capita anche di avere caricabatterie che hanno la funzione bilanciamento che non carica le celle, ma le bilancia solamente ( in genere scaricando quelle più cariche).
quindi ti rimanderei al manuale del caricabatterie, oppure scrivici di che prodotto stai parlando ...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 14:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Hai ragione anche te...chiedo scusa...mi riferisco a caricabatterie tipo Turnigy Accucel 6,imax b6 o equivalenti
bilanciamento lipo 3s upgrade Batterie e Caricabatterie 7 05 luglio 11 10:45
Bilanciamento lipo gianlucagsi76 Batterie e Caricabatterie 6 16 dicembre 10 13:40
bilanciamento lipo toio!! Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 10 15:55
Bilanciamento Lipo....come si fa? DavideDR Batterie e Caricabatterie 2 29 settembre 06 17:07
bilanciamento lipo aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 marzo 06 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
