-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   bilanciamento lipo. help (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/268999-bilanciamento-lipo-help.html)
natgabry 02 dicembre 12 15:25
ragazzi ciao a tutti, è la mia prima esperienza con un bilanciatore lipo.
noto che nel menu compaiono 2 voci separate....: " charge lipo " e "balance lipo"
la domanda è: per caricare bilanciando una batterie lipo, basta che attivo il bilanciamento e in contemporanea la carica anche ? oppure devo prima caricarle con la voce :"charge " e dopo devo effettuare il bilanciamento?
il mio caricatore è un exceed c6.
GIUSEPPE65 02 dicembre 12 16:21
La lipo ha due connettori di cui uno bianco piccolino e l'altro e quello che vai a collegare il regolatore del modello per volare, per bilanciare una batteria devi collegare il connettore bianco piccolo al caricabatteria alla posizione tre celle, poi con il cavetto fornito con il caricabatterie devi collegare l'altro connettore al caricabatteria , dopodiché posiziona il caricabatterie nella posizione bilanciamento e carichi la batteria.
natgabry 02 dicembre 12 17:22
si fin qui c ero arrivato ;) volevo sapere se per bilanciare una lipo devo prima selezionare la voce "carica" e a carica finita poi bilanciare oppure devo scegliere direttamente la modalità "bilancia " che carica e bilancia la lipo allo stesso modo.
Alberto Sannazzaro 02 dicembre 12 17:26
Con il bilanciatore ed i due cavi + e - collegati, fai la carica ed il bilanciamento.
aero330 02 dicembre 12 22:04
Sia la modalità Charge Lipo e Balance Lipo servono per caricare la batteria però c'è una differenza tra le due e dipende da te...ti spiego grossolanamente come funzionano le due opzioni...se imposti "Charge Lipo" il caricabatterie carica la batteria senza preoccuparsi più di tanto del bilanciamento delle celle, quindi una volta raggiunta la tensione massima stacca tutto...con la modalità Balance Lipo invece le singole celle vengono costantemente monitorate in modo che raggiungano la stessa tensione alla fine della carica (ovviamente ci metterà un po' più di tempo rispetto all'altro metodo, però così non rischi di rovinare le celle, io per esempio uso sempre questo tipo di funzione e ho batterie Lipo di 3 anni!!)
natgabry 03 dicembre 12 10:22
Originalmente inviato da aero330 (Messaggio 3514016)
perfetto ! era proprio questo che volevo sapere!!! grazie per la precisione .:D
Giulianoo 03 dicembre 12 13:23
ma che caricatore/bilanciatore è? marca e modello? chiedo questo perchè capita anche di avere caricabatterie che hanno la funzione bilanciamento che non carica le celle, ma le bilancia solamente ( in genere scaricando quelle più cariche).
quindi ti rimanderei al manuale del caricabatterie, oppure scrivici di che prodotto stai parlando ...
aero330 03 dicembre 12 13:46
Originalmente inviato da Giulianoo (Messaggio 3514681)
Hai ragione anche te...chiedo scusa...mi riferisco a caricabatterie tipo Turnigy Accucel 6,imax b6 o equivalenti
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:35.
