Vecchio 03 dicembre 12, 10:22   #6 (permalink)  Top
natgabry
Data registr.: 08-01-2012
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Sia la modalità Charge Lipo e Balance Lipo servono per caricare la batteria però c'è una differenza tra le due e dipende da te...ti spiego grossolanamente come funzionano le due opzioni...se imposti "Charge Lipo" il caricabatterie carica la batteria senza preoccuparsi più di tanto del bilanciamento delle celle, quindi una volta raggiunta la tensione massima stacca tutto...con la modalità Balance Lipo invece le singole celle vengono costantemente monitorate in modo che raggiungano la stessa tensione alla fine della carica (ovviamente ci metterà un po' più di tempo rispetto all'altro metodo, però così non rischi di rovinare le celle, io per esempio uso sempre questo tipo di funzione e ho batterie Lipo di 3 anni!!)
perfetto ! era proprio questo che volevo sapere!!! grazie per la precisione .
lipo
natgabry non è collegato   Rispondi citando
