Vecchio 03 dicembre 12, 14:23   #7 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Sia la modalità Charge Lipo e Balance Lipo servono per caricare la batteria però c'è una differenza tra le due e dipende da te...ti spiego grossolanamente come funzionano le due opzioni...se imposti "Charge Lipo" il caricabatterie carica la batteria senza preoccuparsi più di tanto del bilanciamento delle celle, quindi una volta raggiunta la tensione massima stacca tutto...con la modalità Balance Lipo invece le singole celle vengono costantemente monitorate in modo che raggiungano la stessa tensione alla fine della carica (ovviamente ci metterà un po' più di tempo rispetto all'altro metodo, però così non rischi di rovinare le celle, io per esempio uso sempre questo tipo di funzione e ho batterie Lipo di 3 anni!!)
ma che caricatore/bilanciatore è? marca e modello? chiedo questo perchè capita anche di avere caricabatterie che hanno la funzione bilanciamento che non carica le celle, ma le bilancia solamente ( in genere scaricando quelle più cariche).
quindi ti rimanderei al manuale del caricabatterie, oppure scrivici di che prodotto stai parlando ...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
