Vecchio 10 novembre 12, 21:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2012
Residenza: roma
aiuto equilibrium mini v2
ciao a tutti!
premetto che sono poco pratico riguardo a carica batterie tempi di carica e cose varie...
volevo avere se possibile una delucidazione in base alla carica delle batterie Lipo e Nimh
quando sono completamete cariche il carica batteria stacca da solo oppure devo controllarlo io e dargli io lo stop?
Le batterie sono un 8.4V 1300mah(nimh)e la lipo è 1800mah 7.4v
grazie per l'aiuto (in aniticipo)
Lucaroma089 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 15:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
ciao, quando le batterie (selezionando il programma giusto) arrivano al voltaggio desiderato (nel caso delle lipo 4.2v per cella), il caricabatterie suona e si ferma da solo...
piccolo consiglio: cosa devi caricarci? io l'ho usato per un po' di mesi il v2, e sinceramente mi ha rovinato le lipo.. continuava a dare errore "cell high voltage", e dovevo riavviare la carica 3 4 volte per lipo per arrivare in fondo... passando a cb più grosso della robbe, più avuto problemi, però alcune lipo ormai erano "compromesse"...
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 17:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
io piu che altro ci carico le batterie per il soft air, non sono potenti come quelle per elicotteri o aerei r/c...cmq ieri stavo caricando la lipo 7.4 1800mah ho collegato tutti i cavi anche quelli di bilancio e ho aspettato che le celle arrivassero entrambe a 4.2,che da come ho capito e la tensione corretta,ma il problema e che non diceva Full e ho notato che caricava a 0.1A qundo invece io avevo impostato a 1.0A...o stacato e riattacato senza la presa di bilanciamento e mi ha detto subito Full
per la NimH nessun problema...solo questo strano problema con la lipo...oggi non ho potuto neache provarla a causa del maltempo quindi non so dirti se e veramente carica...
Grazie dell'anttenzione
Equilibrium Mini V2 neviojay Batterie e Caricabatterie 9 28 maggio 12 14:36
Equilibrium Mini V2 thehun68 Batterie e Caricabatterie 3 03 ottobre 11 16:30
equilibrium mini v2 abetix Elimodellismo Principianti 5 29 maggio 11 11:51
Equilibrium mini V2 jonny9017 Batterie e Caricabatterie 0 01 marzo 11 15:23
aiuto caricabatterie equilibrium mini giuse2790 Batterie e Caricabatterie 1 09 ottobre 10 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
