Vecchio 23 settembre 12, 13:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Dubbio amletico
Buongiorno a tutti.-
Posto qui questa mia richiesta dato che come sezione "elettricari"
credo qualcuno possa darmi sicuramente un aiuto e/o spiegazione.-
Premetto che sono abbastanza ignorante in materia di elettrico però
dovendo avere a che fare con batterie per i modelli qualcosa devo
pur sapere almeno per non fare danni più del dovuto.-
Detto questo,il problema è il seguente.-
Ho un caricabatterie di quelli moderni che permettono di impostare
molti valori,tipo Ampere max,Delta Peak,Temperatura max,ecc,ecc.-
Ora quando carico un pacco,per esempio,di NiMh da 800 mAh imposto
sempre la carica a 100 mAh (sarebbe di 80 mAh,se seguiamo il sistema della
carica ad 1/10 della capacità,ma il mio caricabatterie non me lo permette
dato che come minimo carica a 100 mAh),il Delta peak lo lascio di
default ed imposto la sicurezza di 800 mAh come tetto max di erogazione
di corrente.-
Ora quando la batteria ha ricevuto gli 800 mAh,se non interviene
prima il Delta Peak,viene staccata dalla carica dato che ho impostato
appunto 800 mAh come tetto max di erogazione corrente,ed ovviamente
questo avviene dopo circa 8 ore di carica dato che vengono forniti
100 mAh ora.-
Dubbio amletico.-
Ma saranno sufficienti 8 ore di carica ?
Sta benedetta batteria è veramente "full charged" ?
Il tetto di 800 mAh è riferito alla quantità erogata dal caricabatterie
o dalla quantità incamerata dal pacco batteria ?
Mi viene da chiedere questo perchè prima di tutto leggo un po dovunque
che un giusto metodo di carica (parlo sempre di NiCd e/o NiMh) è quello
di caricare ad 1/10 della capacità per 14 ore (quindi non le mie semplici
8 ore sebbene ad una corrente leggermente più elevata del 1/10 canonico)
e poi perchè se vado a scaricare questo pacco batteria appena caricato,
non scarico mai 800 mAh,ma se va bene,si e no 450/500 mAh,il che mi fa
pensare che il pacco non sia stato caricato correttamente.-
E' giusto questo mio dubbio o no ?
E se così fosse cosa dovrei fare ?
Per esempio se ci riferiamo al pacco sopra descritto e facciamo il calcolo
del 1/10 per 14 ore,dovrei fare 80 mAh x 14 ore = 1120 mAh che per essere
forniti dal mio caricabatterie a 100 mAh necessitano di 1120/100 = 11,2 cioè
almeno 11 ore (e quindi non 8) ?
E poi con il voltaggio come la mettiamo dato che ho letto valori molto più
elevati dei 4,8 Volt (anche abbondantemente oltre i 6 Volt) quando il pacco
è a fine carica ? Non si rischia un sovraccarico ?
Insomma quale è la giusta procedura e/o settaggio per caricare "correttamente"
al massimo della loro capacità questi pacchi batterie,NiCd o NiMh che siano,
sfruttandone le caratteristiche ma dando loro lunga vita e senza incorrere nel
rischio di volare magari con un pacco batterie mezzo scarico (con tutti i rischi
che ne possono conseguire) ?
Grazie per l'aiuto.-
Gemmis.-
Gemmis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 16:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Ciao, riguardo alla tua domanda degli 800mah, quelli sono i mAh che il tuo caricabatterie ha fornito alla pila e quindi i mAh che la batteria stessa ha "ricevuto". Io di solito quando carico le batterie, le carico a 1/10 della capacità totale e faccio trascorrere un tempo che varia dalle 13 alle 20 ore. Per esempio, una batteria da 1300mAh, la carico a 1/10 quindi 130mAh ma nel caricabatteria imposto il valore 100mAh (perchè va di 100 in 100) così devono trascorrere almeno 13 ore; questo valore lo moltiplico per 1,4 ottenendo 13h*1,4=18,2h e questo è il tempo che lascio trascorrere. Il pacco batteria non si sovraccarica quando raggiunge livelli di tensione di circa 6V, è tutto normale; rispondendo alla domanda della scarica dei 450/500mAh è normale che la batteria non si "svuoti" del tutto perchè l'hai appena caricata (è come se stressasti la batteria in continuazione). Ti consiglio di farla riposare per almeno 2 orette e poi prova a scaricarla, ovviamente a un valore decente di corrente. Non c'è un metodo preciso da seguire perchè da quello che ho potuto notare ognuno ha un suo modo per la carica/scarica delle batterie, dipende solamente da te quale scegliere
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 23:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta.-
Allora se ho ben capito il modo corretto è quello che dicevo anch'io e cioè
oppure,seguendo le tue indicazioni :
100 mAh (minimo di carica del caricabetterie) x 8 ore ed ottengo gli 800 mAh del
mio pacco batterie che però deve essere tenuto sotto carica per 8 x 1,4 = 11,2
che è la stessa cosa di sopra.-
Però se devo caricare una batteria come quella del tuo esempio come faccio col mio
caricabatterie dato che a 12 ore stacca ?
Devo allora impostare un valore di carica maggiore,ad esempio,200 mAh anzichè 100 mAh,così dimezzo il tempo a 9 ore ?
Una cosa però non capisco (ripeto che sono piuttosto ignorante in materia) perchè
se il caricabatterie eroga effettivamente 800 mAh al mio pacco batteria devo
protrarre la carica per 1,4 volte il tempo necessario ad ottenere ,appunto in questo caso,i miei 800 mAh ?
Cioè se gli 800 mAh erogati sono quelli incamerati e questo avviene dopo 8 ore,perchè devo protrarre la carica ad oltre 11 ore ?
Forse perchè ci sono delle dispersioni e il maggior tempo serve appunto per recuperarle ?
Gemmis.-
Vecchio 24 settembre 12, 23:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Si, il metodo è corretto anche come dicevi te.
Il tuo caricabatteria stacca a 12 ore quando carichi quella da 800mAh, per altri valori di capacità della batteria avrai tempi diversi, non esiste un tempo uguale per tutte le batterie. La storia del moltiplicare per 1,4 non so sinceramente da dove derivi però dalla mia esperienza aeromodellistica ho potuto notare che le batterie mi sono sempre durate adottando questo metodo. Se imposti un valore più alto di carica sicuramente ci metterai meno tempo però attenzione, i mAh accumulati dalla pila risulteranno minori di quanto tu la carichi con il famoso 1/10 e questo dipende proprio dalla pila...esempio se carichiamo la tua pila da 800mAh a 0.8A in teoria ci dovremmo mettere 1 ora....falso, vedrai che dopo 15 minuti la batteria diventa calda come una padella, la tensione sale velocemente a circa 6,2V e il caricabatteria vedendola carica ti stacca tutto...morale della favola??? mAh assorbiti circa 130...purtroppo le batterie Ni-Mh e Ni-Cd hanno questo problema ed è per questo che ora vanno di gran lunga le Lipo perché si possono caricare anche in mezz'ora
Vecchio 25 settembre 12, 19:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao,aero330
Io nella fattispecie uso un piccolo Turnigy che però,come dicevo
prima,è dotato di tutti i sistemi moderni di regolazione/controllo
della carica compreso il sistema del Delta Peak che,leggendo un
po di qua ed un po di la,sembra sia il sistema più efficace per
portare a piena carica i pacchi batteria.-
In ultima analisi credo però che il tutto sia riconducibile al fatto
che oggi i caricabatterie sono "settati" più che altro per le Lipo
ed infatti lo steso sistema Delta Peak,sempre leggendo un po di qua
e di la,mi pare sia il sistema più efficace però soprattutto nelle
cariche veloci mentre in quelle lente non sempre sembra essere il
massimo.-
Io le mie NiCd e/o NiMh non le ho mai caricate oltre circa 1/10 del
loro valore tranne in rarissimi casi dove per dimezzare il tempo di
carica giocoforza ho caricato ad 1/5 e questo perchè ho sempre letto
che il valore corretto era di 1/10 da protrarre per 1,4 volte,come
ormai abbiamo detto e straripetuto.-
Il mio dubbio nasceva dal fatto che credevo che il caricabatterie
vuoi per un controllo o per un altro monitorasse gli Ampere
effettivamente incamerati dalla batteria ma a quanto sembra le cose non stanno così.-
Al campo dove volo mi hanno detto che è sempre buona norma sovradimensionare
i pacchi per volare con maggiore sicurezza e credo questo sia anche un
consiglio saggio dato che se volo con un pacco da 1600 mAh e magari lo carico,
per errore,anche solo a metà ho sempre 800 mAh disponibili mentre se
questo discorso lo faccio sull 800 mAh scendo a soli 400 mAh che potrebbero
essere pochini per una giornata di voli in tranquillità.-
Certo.-Vero.-Però perchè usare una batteria più potente ma anche più
pesante quando alla fine se riesco ad utilizzare i miei 800 mAh che mi
bastano posso usare un pacco ben caricato ma soprattutto più leggero ?
Ad ogni buon conto mi sa che tra non molto passerò ad utilizzare anch'io
come già fanno altri,delle Lipo con riduttore di tensione per alimentare
la mia ricevente ed i miei servi.-
E così forse starò più tranquillo :-)
Gemmis.-
Vecchio 26 settembre 12, 01:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Credimi! Io quando sono passato alle Lipo sono rinato! Nessun problema di dover ricaricare le pile in una notte e sicuramente migliore affidabilità!
Vecchio 01 ottobre 12, 16:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
in più aggiungerei niente cicli!!
ma come sei quasi ingegnere e non sai perché si deve moltiplicare per 1,4??
adesso te lo spiego, il processo di carica come tutti i trasferimenti di energia non sono efficienti al 100% e parte della corrente che tu dai alla batteria per caricarsi viene trasformato in calore, si moltiplica per un coefficiente che va da 1,2 a 1,4 proprio per compensare parte dell'energia che se ne va in calore...
infatti se ci fai caso a fine carica le nicd-nimh sono sempre tiepide...
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 11:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da F86_Tommy Visualizza messaggio
Ciao F86 Tommy,
ti ringrazio per il titolo di ingegnere ma purtroppo non lo sono per niente :-(
e pensa che mi ero iscritto veramente ad aeronautica nel lontano (meglio non dirlo,va) ma
non ho combinato poi niente.-Meglio così magari cadevano gli aeroplani :-)
A parte gli scherzi,certo avevo letto delle dispersioni e del valore di moltiplicazione
per compensare appunto quella parte di carica che andava persa in calore però ero
curioso di sapere in primis perchè proprio 1,4 od 1,2 come dici tu e poi perchè non
capivo come mai il mio carichino mi staccasse al valore 800 mAh dato che credevo
ci fosse un qualche circuito di controllo che potesse verificare gli Ampere effettivamente
incamerati dal pacco sotto carica e non semplicemente quelli erogati.-
Rifacendo la carica escludendo questo controllo infatti ho letto circa 1100 mAh
erogati e un valore finale di circa 6 Volt.-Quindi tutto ok.-
Quello che però non capisco è perchè dici "niente cicli" dato che sono ben le
ciclature che permettono di evitare l'effetto memoria,soprattutto nelle NiCd
o non ho capito niente anche qui ?
Gemmis.-
Vecchio 02 ottobre 12, 20:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da Gemmis Visualizza messaggio
Ciao F86 Tommy,
Gemmis, F86_Tommy è mio cugino, si riferiva a me a proposito di "ingegnere"(che paroloni!!) visto che frequento l'università però se vuoi sentirti ingegnere anche tu ben venga!
Per quanto riguarda i "niente cicli" è da attribuirsi alle batterie Lipo e non alle Ni-Mh/Ni-Cd che invece soffrono del cosiddetto "effetto memoria".
Vecchio 02 ottobre 12, 22:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ahahahaha,bella questa.-
Grazie ad entrambi dato che in ogni modo qualcosa in più mi avete aiutato a capire.-
Gemmis.-
Dubbio amletico Julio78 Radiocomandi 23 22 luglio 12 00:17
Dubbio Amletico vidocq_ Elimodellismo Principianti 3 17 giugno 10 21:12
Dubbio amletico...... joele98 Elimodellismo in Generale 5 31 maggio 09 14:29
dubbio amletico NASPO Aeromodellismo Alianti 9 23 giugno 08 20:18
Dubbio...amletico!!! rotax912 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 15 giugno 08 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
