Vecchio 29 settembre 12, 21:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
secondo me sarà uno solo, o poco di più se esistono assestamenti interni, perdite... boh non sono esperto nella chimica della lipo
però esistono sicuramente cicli e cicli, es. una carica a 4C e successiva scarica a 25C avranno un peso sicuramente maggiore sulla vita della lipo
se quando metti in storage lo fai a 1C o 0.5C, visto che hai tempo e il successivo rabbocco lo fai sempre con lo stesso criterio, non dovresti incidere parecchio sulla salute della batteria
se le lipo vivono in ambiente pericoloso, tipo un funjet, un elicottero 3D, forse non mi preoccuperei tanto dei cicli massimi che si possono tirare fuori
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 23:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non direi che a 3,6 Volt una liPo è scarica.
Bisogna ricordare che la tensione nominale delle LiPo è 3,7 Volt/cella e la stessa si considera scarica a 2,7-2.8 Volt/elemento.
Come ho già avuto modo di dire, personalmente dopo un volo con le celle scaricate a 3-3,3 Volt/cella (tensione misurata sotto scarica), non rimetto la loro tensione in storage, anche se la batteria non la userò per una o due settimane.
Naturalmente questo è solo un mio parere, che sicuramente i "puristi" dello storage criticheranno.
Naraj.
Quindi, 3,6 V vanno bene per conservare una Li-Po?
E quindi caricarle come Li-Fe a 3,6 V quando sono cariche a 4,2 V si può fare?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 12, 01:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
be si, cmq era una curiosita che avevo da un po
tx
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 16:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Forse non mi sono spiegato bene.
Volevo sapere se posso "caricare" delle Lipo già cariche impostando il CB come LIFE, ovvero se in questo caso il CB funziona subito come "scarica" portandole a 3,6.
Lo fa subito oppure danneggio le batterie se sono cariche? (es. assurdo sono a 4,2)
Vecchio 17 ottobre 12, 15:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
C'è nessuno?
Anche il parere di un elettricista...
Vecchio 17 ottobre 12, 18:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
no, usa la funzione storage apposita per lipo
la tensione di storage è 3.85 scaricando la lipo da carica e 3.95 caricandola
Futaba 14SG
Vecchio 18 ottobre 12, 10:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Il mio CB non ha la funzione storage, posso farlo manualmente staccando quando raggiunge 3,94?
E' chiaro che il bilanciamento non sarà ottimale.
Vecchio 18 ottobre 12, 13:25   #28 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
il bilanciamento non è importante per lo storage
il robbe 1000W non lo fa, i carichini cinesi invece si ed hanno tensione fissa di storage a 3.80V es. equilibrium 3.0
puoi provare a staccarla quando la lipo arriva alla tensione giusta, non so come farai a stare ore davanti ad un cb per storare qualche lipo...
Futaba 14SG
Vecchio 18 ottobre 12, 14:34   #29 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Se ho capito bene, tu hai delle LiPo a 4,2 e vuoi portarle in Storage a 3,6 usando la funzione "Charge LiFe"? Secondo me non scarichi nulla, il CB (almeno il mio Turnigy B6) si ferma immediatamente pensando che la LiFe sia ormai ben carica...
Devi scaricarla a mano almeno a 3,5V e solo dopo ricaricarla come se fosse una LiFe.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 15:26   #30 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Per scaricarla a mano lo faccio in volo .
Pensavo che il CB, accorgendosi che le celle sono di valore superiore stoppasse la carica e bilanciasse per portarle a 3,6.
Potrei fare una sana prova empirica con batteria poco sotto i 4,2 e vedere se bilancia o non fa nulla.
Ho commesso l'errore di acquistare il CB senza conoscere tutte le problematiche LIPO e ora ci devo convivere.
Comunque mi confermi che non ci sono problemi a storare come LIFE a 3,6?
Chiarimento su storage Lipo monster900 Batterie e Caricabatterie 52 31 marzo 15 11:11
Chiarimento Lipo Storage Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 8 11 agosto 12 11:59
storage lipo nyk1970 Batterie e Caricabatterie 5 14 luglio 11 11:10
Storage Lipo. fotografo Batterie e Caricabatterie 4 11 febbraio 11 20:53
Lipo storage alpha159 Batterie e Caricabatterie 3 16 ottobre 10 19:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:50.
