Vecchio 13 dicembre 12, 08:24   #51 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Thumbs down
Comprati 2 pacchi batterie nanotech 5s 3850 mah 65-130 C
La prima batteria si e' gonfiata al primo volo con un assorbimento di 52 A e la seconda si e' gonfiata al terzo volo, sempre 52 A di scarica a terra.
Caricate ad 1 C e bilanciate.
Mi e' sembrato molto strano visto che le batterie da etichetta dovrebbero sopportate molto, molto, molto di piu'!
Pensavo mi fossero capitate delle batterie farlocche visto il periodo non tanto fortunato ma a questo punto ho capito leggendo anche i vostri messaggi che fanno proprio caXXre!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 09:05   #52 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Ripeto...stessa esperienza con delle 6s 4500mah nanotech 25C usate Max 60A. Gonfie al secondo volo e perso 400mah di capacità...
E rendimento pessimo con il clima freddo...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 10:58   #53 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
rendimento pessimo con clima freddo?
non conosco celle che rendano bene con il freddo.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 10:59   #54 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da granmaster Visualizza messaggio
Io non pretendo niente , ho solo dato e quotato un informazione!
scusate ma ho confuso la discussione!
Vecchio 13 dicembre 12, 11:38   #55 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
Non è' vero...perché con altre marche europee ho avuto un rendimento con il clima freddo superiore alle nanotech. Anzi molto superiore...
Vecchio 13 dicembre 12, 19:20   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2011
Residenza: Milan
Scherzavo naturalmente, anche perché non costano per niente poco rispetto al valore, a quanto pare
bruskolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 19:34   #57 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruskolino Visualizza messaggio
quoto!! costano tanto tra costo vero, spedizione e dogana....
Vecchio 25 aprile 13, 21:17   #58 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2005
amici oggi anche io mi sono reso conto di aver preso una Bufala con queste nano-tech. Oggi porto in volo n. 2 pacchi da 3 celle messe in serie 2200 da 35-70c, ho visto l'assorbimento al massimo, 50 ampere, allora dico, posso andare.
Considerando che non mi serviva il massimo dei giri ho visto che a circa metà stick, più che sufficiente per il volo, assorbivo circa 30A.
Vado in volo, poi atterro, sorpresa, un pacco gonfio a palloncino, l'altro no, entrambi pacchi caldi al punto giusto cos'ì come il motore. Dimenticavo, primo volo per entrambe.
no-comment.
saluti
peppeleo3006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 01:43   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
sinceramente le mie di nanotech vanno bene, certo mi aspettavo molto meglio rispetto le classiche turnigy, e comunque con il cacchio che sono 65c!! secondo me a malapena 35c, comunque io le uso su una barca da alta velocita, quelle da 5s 4500, ho scariche continue da 120-130 amp, picchi di 150-160, al rientro...3-4 minuti massimi, sono tiepide (sui 40-50c) e appena gonfie di 1-2 mm che dopo 10 minuti tornano normale (quando si raffreddano) adesso sono a circa 10 cicli (ho 4 pacchi) e la capacita e' sempre da 4490-4550.....forse perche io uso il controllo di voltaggio singola cella???? la maggior parte si affida al cutoff o usa il timer....io leggo i voltaggi in tempo reale delle singole celle, se capita la cella diciamo debole...che gia e' scesa magari a 3..3,2..se non peggio..mentre le altre stanno magari a 3,7....per colpa sua, apparte il rientrare subito...ma tutto il pacco soffre e si fa a palla!
La cosa che odio di piu' sulle nanotech, che per sostituire una cella o toglierla facendo un downgrade del pacco son cacchi! perche non si fa normalmente dissaldando le linguette ma ci vuole della roba adatta, le lamelle sono in alluminio o lega tipo punzonata tra loro.
Non credo di prendere altre di queste, anche se pero' mi serve quella grandezza fisica per il vano nel quale alloggiano....ripiego sul nuovo modello.....che da quello che vedo (e ho provato) mi pare...vadino molto ma molto meglio...ovviamente 65c sono da film lo stesso!
ciaoo
Ultima modifica di Max Scagnetti : 26 aprile 13 alle ore 01:46
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 13, 01:17   #60 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
io sarei tentato a prendere le sls,ma no ci sono ifo inmerito...
comuque pacco 5s 4000 .. ora ridotto a 4 s § 1 cella gonfia e non teneva tensione collegandola al carico
david non è collegato   Rispondi citando
Nano-tech differenze con lipo normali ???? cianoks Batterie e Caricabatterie 16 17 settembre 13 21:00
Nuove Lipo nano-tech Skiev Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 65 17 luglio 10 09:30
Lipo nano-tech alto potere di scarica!!! kris77 Elimodellismo Motore Elettrico 31 27 giugno 10 13:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:11.
