Vecchio 07 luglio 12, 19:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guppy208
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Rivoli
sensore temperatura
Ciao a tutti....
Per scrupolo mio ho volevo provare ad acquistare l'accessorio in questione come da ttolo, ma non trovo il modo di far funzionare il cb con collegato il sensore, ossia...una volta collegato il cavetto e posizionato il sensore sulla batteria, dopo circa 1 min che la carica è iniziata, il cb inizia a suonare interrompe la carica....l'ho provato sia sull'equilibrium 3.5 che sul icharger 106B...stesso problema...qualcuno ha già provato questo accessorio?ho provato ad impostare i valori di allarme del sensore, ma niente...anche con i valori al max, stesso problema....
guppy208 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 17:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2008
quanto ti segna di temperatura il sensore?
scorpionblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 13:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rivoli
é questo il fatto...
...non segna...
Ossia: impostazione di fabbrica
Temp. Cut-off
ON 60C (140F)
Provo a caricare un pacco Lipo da 3 celle 1100Mah a 1C di carica...collego il tutto...sonda compresa e l'appoggio sul pacco batteria...tempo 3-4s da quando parte la carica il caricabatteria emette segnale sonoro e compare sul display OVER TEMP.
dove sbaglio?
Vecchio 15 luglio 12, 15:55   #4 (permalink)  Top
probabilmente è difettosa la sonda, ho il 106b e mi segna la temperatura, prova a togliere la soglia temperatura così mentre è in carica riesci a leggerla
Vecchio 15 luglio 12, 22:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rivoli
ok, grazie...proverò anche questa...
sensore temperatura ciocori Circuiti Elettronici 0 10 ottobre 09 20:18
sensore temperatura ciocori Radiocomandi 0 10 ottobre 09 20:16
Sensore temperatura batterie Palomino Batterie e Caricabatterie 3 13 novembre 08 19:07
sensore temperatura oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 27 dicembre 07 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
