sensore temperatura Ciao a tutti.... Per scrupolo mio ho volevo provare ad acquistare l'accessorio in questione come da ttolo, ma non trovo il modo di far funzionare il cb con collegato il sensore, ossia...una volta collegato il cavetto e posizionato il sensore sulla batteria, dopo circa 1 min che la carica è iniziata, il cb inizia a suonare interrompe la carica....l'ho provato sia sull'equilibrium 3.5 che sul icharger 106B...stesso problema...qualcuno ha già provato questo accessorio?ho provato ad impostare i valori di allarme del sensore, ma niente...anche con i valori al max, stesso problema.... |
quanto ti segna di temperatura il sensore? |
é questo il fatto... ...non segna... Ossia: impostazione di fabbrica Temp. Cut-off ON 60C (140F) Provo a caricare un pacco Lipo da 3 celle 1100Mah a 1C di carica...collego il tutto...sonda compresa e l'appoggio sul pacco batteria...tempo 3-4s da quando parte la carica il caricabatteria emette segnale sonoro e compare sul display OVER TEMP. dove sbaglio? |
probabilmente è difettosa la sonda, ho il 106b e mi segna la temperatura, prova a togliere la soglia temperatura così mentre è in carica riesci a leggerla |
ok, grazie...proverò anche questa... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14. |
