| | #11 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Le celle NiMH hanno la curva di carica poco pronunciata e molti CB, magari col -dV (DeltaPeak) mal settato, non riescono a rilevare il picco. Molti rendono più sensibile il valore di picco ma di frequente i risultati peggiorano invece di migliorare, perchè la troppa sensibilità porta a errate letture o, peggio, a non letture del picco massimo. Meglio aumentare la corrente di carica che meglio evidenzia la curva di carica e la rilevazione del picco. Specie per le LSD (come le tue) viene consigliata una corrente di carica compresa fra 0,33C e 1C, nel tuo caso da 700 mA ad 1 Amp. Nell'uso corrente delle AA la Powerex (nota fabbrica di celle e del CB MAHA 9000, il meglio della sua classe) sceglie di default, per il suo MAHA, la corrente di 0,5C, nel tuo caso 1000/1100 mA. Controlla la sensibilità del picco (-dV) nel tuo CB e settalo su 7/8 mV, poi prova a caricare (da scariche). Altra cosa. Le tue celle, che carichi in serie, potrebbero essere molto sbilanciate e sarebbe opportuno che tu le scaricassi ad una ad una fino ad una tensione di circa 0,8 Volt. Anche questa potrebbe essere una causa del problema. | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Genova,Liguria
![]() | Citazione:
non si accorcerá la durata della mia batteire (cicli) Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
__________________ Affari Conclusi su questo forum: Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...) | |
| | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #16 (permalink) Top |
misurato voltaggio di ogni cella 1.19-1.20-1.17-1.24 Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Mi sembra che non hai specificato quanto tempo rimangono in carica prima che il CB stacchi la corrente. Probabilmente stai sovraccaricando le celle. Personalmente con tutte queste batterie, preferisco la carica a tempo, la trovo più sicura. Naraj. |
| | #18 (permalink) Top |
restano piú di 300 minuti con amperaggio 0.8A a fine carica in totale honun voltaggio di 5.80 Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
| | #19 (permalink) Top | |
Come detto prima, è meglio passare alla carica temporizzata. Poi, visto le tensioni delle celle che hai scritto, mi sembra che non siano in buon stato. Le celle in "salute", a fine carica, possono raggiungere circa 1,3-1,35 Volt. Naraj. | |
| | #20 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| Bookmarks |
| batterie nimh | maxhitec | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 agosto 10 20:38 |
| batterie NC/NiMH | Lince | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 gennaio 09 22:08 |
| batterie roventi | spruzzolo | Batterie e Caricabatterie | 8 | 26 aprile 07 15:59 |
