Vecchio 02 luglio 12, 09:04   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Davide25084 Visualizza messaggio
Carico a 0.5Amp non 1c=2.1amp...
carico a 1/4 c
Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
Si, avevo letto, erroneamente, 0,5C e non 0,5 Amp.
Le celle NiMH hanno la curva di carica poco pronunciata e molti CB, magari col -dV (DeltaPeak) mal settato, non riescono a rilevare il picco.
Molti rendono più sensibile il valore di picco ma di frequente i risultati peggiorano invece di migliorare, perchè la troppa sensibilità porta a errate letture o, peggio, a non letture del picco massimo.
Meglio aumentare la corrente di carica che meglio evidenzia la curva di carica e la rilevazione del picco.
Specie per le LSD (come le tue) viene consigliata una corrente di carica compresa fra 0,33C e 1C, nel tuo caso da 700 mA ad 1 Amp.
Nell'uso corrente delle AA la Powerex (nota fabbrica di celle e del CB MAHA 9000, il meglio della sua classe) sceglie di default, per il suo MAHA, la corrente di 0,5C, nel tuo caso 1000/1100 mA.
Controlla la sensibilità del picco (-dV) nel tuo CB e settalo su 7/8 mV, poi prova a caricare (da scariche).
Altra cosa.
Le tue celle, che carichi in serie, potrebbero essere molto sbilanciate e sarebbe opportuno che tu le scaricassi ad una ad una fino ad una tensione di circa 0,8 Volt. Anche questa potrebbe essere una causa del problema.
