Vecchio 02 luglio 12, 15:23   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Io da un paio d'anni utilizzo i Revolctrix (Revolectrix) e da qualche mese le loro bellissimi basette di carica. Le basette sono molto sicure:
- fusibili a protezione dei connettori di scarica
- resistenze per limitare la corrente sui cavi di bilanciamento
Il produttore ha fatto test estremi tipo collegare in parallelo una lipo carica ed una scarica. Non ha creato problemi.
In ogni caso raccomandano di mantenere 0.1V di differenza tra le lipo. Possono anche essere di capacità differente, ma devono avere lo stesso numero di celle.
Ipotesi fusibili confermata
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 00:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
giusto per curiosità oggi ho collegato 2 lipo in parallelo tramite un wattometro
sono due zippy 2650mAh con Ri di circa 80-100mohm, una carica a 12.6V e una scarica a 11.0V
non sono in ottima salute ma non gonfie, hanno circa 25 cicli l'una, un annetto di vita, non storate adeguatamente, si sbilanciano facilmente e scaldano già con 12A pur essendo da 40C (106A)
ho avuto 5.74A di picco appena collegate(si possono caricare a 2C) con 1.6V di differenza e la corrente si è azzerata dopo circa 500mAh
ricaricate separatamente sono entrati 600mAh in una e 1400mAh nell'altra
quindi con batterie con Ri elevata e/o molti C di carica la differenza di tensione può essere molto alta ma una volta che hanno raggiunto la stessa tensione, la percentuale di carica non è uguale per entrambe le lipo!
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 15:13   #23 (permalink)  Top
STENO
Io come Kabock uso la basetta di Hobbyking con estrema soddisfazione.
Essendo malato e distratto dopo la giornata di voli le lipo le metto in storage singolarmente.
Quando le devo ricaricare sono sicuro che sono tutte allo stesso stato di carica. 45 minuti e carichi quante lipo vuoi se hai CB/Ali adeguati....
Secondo me Blade fart una basetta tu (con quello ch ecostano quelle già fatte) non ti conviene... spenderesti tanto quanto e ti faresti uno sbattimento evitabile.
MA passa alla caric ain parallelo! Quei 20 secondi di attenzione in + che dovrai prestare sarà ampiamente ripagata da tempi di ricarica ridicoli!
Vecchio 12 luglio 12, 12:48   #24 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
...fatto! HK velocissimo e economicissimo, proverò e vi dico!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Corto circuito su basetta parallel charging! AlexBooo Batterie e Caricabatterie 11 24 marzo 12 22:23
Parallel Charging Alexvan Batterie e Caricabatterie 1 23 ottobre 11 21:40
Lithium Battery charger Balance parallel board _-Exodus-_ Batterie e Caricabatterie 13 28 gennaio 11 23:39
Lipo charging station romy CNC e Stampanti 3D 3 20 aprile 09 16:17
LIPOSACK Battery Safety Charging Storage Bag saviothecnic Batterie e Caricabatterie 4 30 ottobre 08 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
