Discussione: Parallel charging
Vecchio 11 luglio 12, 00:12   #22 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
giusto per curiosità oggi ho collegato 2 lipo in parallelo tramite un wattometro
sono due zippy 2650mAh con Ri di circa 80-100mohm, una carica a 12.6V e una scarica a 11.0V
non sono in ottima salute ma non gonfie, hanno circa 25 cicli l'una, un annetto di vita, non storate adeguatamente, si sbilanciano facilmente e scaldano già con 12A pur essendo da 40C (106A)
ho avuto 5.74A di picco appena collegate(si possono caricare a 2C) con 1.6V di differenza e la corrente si è azzerata dopo circa 500mAh
ricaricate separatamente sono entrati 600mAh in una e 1400mAh nell'altra
quindi con batterie con Ri elevata e/o molti C di carica la differenza di tensione può essere molto alta ma una volta che hanno raggiunto la stessa tensione, la percentuale di carica non è uguale per entrambe le lipo!
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
